K: Passat B7 tuled?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
K: Passat B7 tuled?
Tulin äsja sõidust. Õues kottpime, lund pole, jne... kuid täielik piin sõita täistuledega.
Olles eelnevalt omanud 2x Volvot, Phaetonit, Jeep GC WK2 ja neil kõigil olid bi-xenon esituled (ok, Phaetonil olid natuke teise süsteemiga need), kuid mitte ühelgi neist polnud nii kehvad bi-xenon täistuled.
Ühesõnaga, kommenteerige Passat b7 omajad, kas viga minu autos (pirnid surnud vms) või ongi neil sellised hädised täistuled?
P.S esitule klaasid üle keskmise korralikud (Volvodel olid samaväärsed, Phaetonil tunduvalt kehvemad).
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 56 korda
K: Passat B7 tuled?
Tulede kõrgusregulaatorid ikka korras ja liigutavad tulesi enne sõitma hakkamist?TiitRE kirjutas: ↑16 Nov 2018, 00:52 Tulin äsja sõidust. Õues kottpime, lund pole, jne... kuid täielik piin sõita täistuledega.
Teiseks pakuks välja, et tuledesse kunagi äkki mingid võimsamad xenon "pirnid" pandud ja need või miski muu (niiskus näiteks) tulede reflektori ära rikkunud.
Või siis lihtsalt Xenon pirnid juba vananenud ja valgusjõud langenud oluliselt?
Omal olnud B5.5 ja praegu CC, mis suht sarnaste tuledega ja pole küll ühtegi halba sõna kaugtulede kohta öelda - öösel lausa lust sõita, niiet vaevalt et projekteerijad järsku B7 tuledega "puusse pannud" on.
- kraff
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 54 korda
K: Passat B7 tuled?
Kunagi oli endal sama mure (küll ühe teise automargiga). Said sisse pandud parimad legaalsed pirnid ja valgust tuli ca 2x juurde. Siis sai tellitud uued reflektorid ja nendega läks veel 2x valgemaks. Vanadel reflektoritel oli ajaga pind muutunud tuhmiks ja matiks.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 36 korda
K: Passat B7 tuled?
Minul Osram Night Breaker Unlimited'id sees ja ei kurda.
- kraff
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 54 korda
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
K: Passat B7 tuled?
Jep, kogu asja teeb läbi, nii üles-alla, kui kurvifunktsiooni. Ega pooltulede üle ei kurdagi, kuid just täistuled on mannetud. Näed, et tõstab üles, kuid valgusjõud on lahja. Olen vb. parematega liialt harjunud
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 130 korda
K: Passat B7 tuled?
Minul ei ole ka veel kurtmist vaja, kuigi tõsi, iga aastaga nagu kergelt väsiks see. arvan, et pirnide pensiiga käes ja alusta vahetusest
LabeL
- Auto: Passat 2,0tdi 2011
- Tänanud: 4 korda
K: Passat B7 tuled?
Kiidan takka eelkõnelejatele; omal samuti Osram NBU-d ja paranes varasemaga märgatavalt.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
K: Passat B7 tuled?
See on juba kindel, et pirnid/lambid vahetusse lähevad. Kuid kuna tuttav toimetab just Philipsitega ja mitte Osramiga, siis on keegi ka Philipsit proovinud? Näiteks D3S - PHILIPS X-TREMEVISION
- xen0n
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 5 korda
K: Passat B7 tuled?
Mul liiguvad üles-all käivitamisel, aga näiteks maanteel ilma täistuledeta sõita on täielik piin kuna lähituled näitavad praktiliselt maha.Juhe järgi pandud ja arvuti ei näita ühtegi häda.HawkHill kirjutas: ↑16 Nov 2018, 01:54Tulede kõrgusregulaatorid ikka korras ja liigutavad tulesi enne sõitma hakkamist?TiitRE kirjutas: ↑16 Nov 2018, 00:52 Tulin äsja sõidust. Õues kottpime, lund pole, jne... kuid täielik piin sõita täistuledega.
Isegi 99a nissani tuled on maanteel paremad hetkel.
Oletame, et silla küljes olev kõrguseandur on läbi. Kas siis käivitades teeb ikkagi nn liigutamise kontrolli? Kurvis keeravad ka tuled ilusti kaasa.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
K: Passat B7 tuled?
Kindlasti pole B7 BiXenon see, mis on auto millel on BiXenon+Hx. Kuid üldiselt on B7 tuled väga okid. Juhul kui on valgustugevuse tuntav vähenemine peab otsima viga esialgu pirnist ja kui see ei aita, siis tuleb tuled/projektorid vahetada.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
K: Passat B7 tuled?
Ma olen ju koguaeg rääkinud, et Philipsid on paremad, nüüd isegi pit olemas.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
K: Passat B7 tuled?
Volvodel oli jah bi-xenon + H7, Pahetonil olid eraldi lähituli ja kaug xenonid, Jeepil oli sama süsteem, nagu Passatil, vaid katiku teema. Valgustugevuse vähenemist ei oska kommenteerida, kuna pole Passatiga mingit võrdlus momenti, sellest ka küsimus, kuidas teistel samasuguse auto omajatel
- Tänanud: 44 korda
K: Passat B7 tuled?
Kutsu Sten endale külla põdravorstiga ja võrrelge
- Tänanud: 15 korda
K: Passat B7 tuled?
Mul tuli meelde, et eelmise talve hakul tahtsin uued pirnid panna, aga kuidagi vajus tahtmise taha seisma, sest käsi ei mahtnud vahele korralikult ja lõin kapoti kinni.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 56 korda
- ainer
- Auto: Golf V Variant; B7; B8 BiTDI
- Tänatud: 5 korda
K: Passat B7 tuled?
Vahtust päris 5 minutiga ära ei tee, aga piisavalt "õhukeste" kätega saab tehtud. Kui enda omad vahele ei mahu siis kasuta sõbra abi
Ühe tule sai suht lebolt vahetatud, teisel oli vähem ruumi. Hetkel ei meenu kummal kitsam sehkendada oli.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
K: Passat B7 tuled?
Ilmselt jeblam kõrvalistuja pool, kuna seal klaasipesu ja küttefilter. K*rt, igatsen Volvo pirnivahetust, kus 2 varrast tõmbasid välja ja terve esituli oli süles
- Tänanud: 58 korda
K: Passat B7 tuled?
No pole mulgi teab mis günekoloogi käed, aga ometigi suudan need ca 20 min koos regullimisega ära vahetada.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
- Tänanud: 58 korda
K: Passat B7 tuled?
Peale mistahes sõidutule lambi vahetust oleks mõistlik tuli üle regullida.
