Probleem järgmine- võtmest ei käivitu. Täiesti lampi tühja koha pealt hakkas, peale genekarihma vahetust
Relee kaitsmekarbis plõksu teeb aga starter ei tee miskit, nagu üldse vool sinna ei jõuakski. Tõmmates/lükatese aga paugupill.
Mis variandid võivad olla sel juhul, kas on võimalik et immo katkesetab starteri ahela ?
Või tasuks siiski süütelukupõhjast alustada vigade otsimist ?
Lisaks- starter ise on sel mootoril nii emase koha peal et kes asjaga kursis - kui palju reaalselt vaja lammutada et starteri juhtmete juurde ulatuks, rääkimata selle maha võtmisest. Ei pääse minu nägemust mööda ei ülevalt ega alt ligi- kui just ülevalt otsast sisselaset või vähemalt kogu karpat eest ei kisu
