Sai tehtud swap atm kasti asemele manuaal .
Peale kasti vahetust jäid kellaplokis põlema ABS ja ESP tuli . Hiljaaegu said vahetatud kettad klotsid ja ka ABSi andurid . Ikka ei midagi .
Kuid nüüd kahel korral kustusid tuled iseenesest ära , ABS toimis ja ka ESB nupust lülitus toimis .
Järgmisel päeval oli samuti kõik ok . Toimis nii nagu peab . Mingil hetkel autot käivitades jälle mure tagasi ABS ESP tuled tagasi ja asi ei toimi .
Viimati diagnosti tehes näitas kõrvalistuja poolset esimest anduri viga .
Ärakustutada ei saa . Täpset koodi ei mäleta .
Kas siis mingi ühenduse viga ?
ABS aju ?
Mõtteid ideid ??
Anomaalia ABS/ESB
- Mattis
- Telefon: 56192351
- Auto: Vw Polo coupe mk2 1988
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Anomaalia ABS/ESB
Jäi veel mainimatta ,et tegu b5.5 1.9 74kw tdi
ning ajus kodeeringud muudetud . atm kasti käigutulesid kellaplokis enam pole . Ning kõik peaks justkui ok olema kuid siiski ....
Anomaalia ABS/ESB
Mis veakoodid sees? Käigukasti aju eemaldatud? Mäletan et ainuüksi kodeeringu muutmisest ei piisanud. Aju tüli füüsiliselt eemaldada pistikust. Seejärel sai juba kodeeringud õigeks kruttida. Canist vist pidi automaatkasti linnukese ära ka võtma. Muidugi imelik jah, kuidas vahepeal siis toimis.
- Mattis
- Telefon: 56192351
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Anomaalia ABS/ESB
Ei mäleta veakoodi ja kasti aju pole küljes .
Kõik sai õigeks aga ikkagi asi ei toimi . vahepeal kahtlustasin , et äkki anduri kaugus vale aga ei saa ka selles asi olla . Mõistus otsas
