Anomaalia Steinhof konksuga, Passat b6 2007!
- Olzz
- Tänanud: 20 korda
Lugesin foorumi järelpaigaldatud konksude teemad, kuid ei leidnud sobivat.
Paigaldasin passat b6 unviresaalile 2007 masinale Steinhofi konksu.
Jälgisin tootjapoolseid juhendeid ja elektriliselt ja mehaanislet kõik sobis- tulemas jäi 5+.
Jamad hakkasid ülevaatuspunktis, kus mulle teatati et värskelt paigaldatud konsul ei põle parktule otsad- enneolematu. Ise paigaldasin ja kontrollisin kõik toited haagisega ära.
Kodus võtsin nyyd teema ette ja sai uuesti tagumine pamper maha võetud- otsides elektrilist viga- katkised kaablid vms.
Sain lõpuks anomaalia selgeks millal tuled ei põle- haagisel kõik suunad, piduri tuled põlevad-probleeme ei ole.
Gabariidid põlevad niikaua, kui mootori käivitad-1-2 sekki ja konksu pistkust kaob toide.
Olukord taastub, kui võtmed pesast välja ja tagasi sisse- syyde 3-ndasse asendisse-konksu pesasse tuleb tagasi toide.
Steinhofi moodul nagu töötab korralikult,kuid kahtlustan selle kokkusobivust B6 elektriskeemiga.
On kellelgi kogemusi- samal teemal? Kuidas edasi toimetada.
//Olzz
//Olzz
- Olzz
- Tänanud: 20 korda
SiLC, Müügiarvel on "STSMP-2E elektrikompl+Moodul" info.
Töötades koos paigaldusjuhendiga- siis tegemist oli universaalse komplektiga.
Kuna autol parkimisandureid ju muud luksust polnud, siis sai kõige lihtsam komplekt soetatud.
//Olzz
//Olzz
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Selline kus tuleb see ühendada tagatulede külge?
Seal see viga ilmselt ongi.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Ilma selle elektriskeemi nägemiseta on raske midagi kindlat öelda.
võibolla konksu moodul vigane
- Olzz
- Tänanud: 20 korda
Relee mooduli toide tuli akult eraldi kaabliga.
Moodulisse (tulede juhtsignaalid) tulid tagatulede kaablitelt lisaväljavõtteid tehes.
Terv,
Olzz
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
See nähtus, millega oled tuttavaks saanud on autopoolne tulede korrasoleku kontroll (cold diagnosis). Ilmselt parktulelt vaheltvõtmine ei olnud auto jaoks sobilik, mistõttu lülitab keskelektriplokk selle ahela välja peale lühikest aega.
Soovitav on ikkagi kasutada tehasepärast elektripaigaldust, mis ei võta tulede juhtmetelt vahelt. Näiteks selline kpl https://www.carsystems.eu/wiring-for-tr ... id775.html
- Tänanud: 44 korda
Ei pea isegi olema OE plokk, kuid plokk PEAB OLEMA Can-ahela ühendusega ja mitte tagatulede külge minev.
Punkt!
Lõpetage ära moodsatel LED tuledega autodel signaalide võtmine tagatuledelt!!!
Punkt!
- Olzz
- Tänanud: 20 korda
Ilmselgelt sai liilat usaldatud autopoodi... kellega sai eelnevalt räägitud LED tuledest, pardakompuutrist, kuini auto VIN-ni välja.
OK, mis edasi siis- kui ämber jõhkralt koliseb?
Haagise gabariidi toide siis universaali tagumisest 12V toitepistikust otse peale? Seda toiteahelat vist lülitatakse koos süütega sisse.
//Olzz
Ise võtaks ka sealt, kui seal ainult siis pinge on kui süüde sees.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Kas gabariit ei peaks ka ikma süüteta põlema, juhuks kui jätad maantee äärde seisma?
Sellistes oludes võib ju ka ohukad plõksima jätta.
Aga kas tõesti saab kompuuter "aru", et relee koormus on parkidele lisandunud?
Kunagi sai üks relee tööle pandud LCD ekraani numbritest. Peab saama ka LED tuledest, vist
- Olzz
- Tänanud: 20 korda
Yritan kottida ka siis myyjat uuel nädala- vaatame kuidas reageeritakse siis toote ümbervahemtamisele.
Kui soemaks läheb, siis katsun voolutarbe Tiki treileril ära mõõta. Ja siis mõtleb juba kuidas toitepsistikust kabariidile ühendus teha käru pistikule.
//Olzz
- Olzz
- Tänanud: 20 korda
Systeem töökorras. Tänud kõigile, kes panustasid teemasse.
TEEMA LUKKU.
TEEMA LUKKU.
