T4-le ABS/ADZ mootor?
mannie
Lugemata postitus Postitas mannie »
Oskab keegi kommenteerida, kas T4 (1999 aasta 1.9TD ABL mootor) käigukasti otsa sobib Vento (11.91-09.98, 1781 cm3, 66 kW, ABS või ADZ) mootor?
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Kasti otsa peaks küll hakkama aga teema võib tekkida mootori käppadega. + 1,8 ma arvan jääb liiga lahjaks, pigem siis juba 2,0.
Tänatud: 44 korda
Otsa sobib selline käigukast,mille ülekanne sobib T4jale. Kast koodiga A B S .on ju bensuka 66 kw, Milles probleem?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
t6nis3 kirjutas: 17 Nov 2018, 23:46 Otsa sobib selline käigukast,mille ülekanne sobib T4jale. Kast koodiga A B S .on ju bensuka 66 kw, Milles probleem?
Probleem selles et ABS on mootori mitte k.kasti kood. Muu jutt jääb täiesti arusaamatuks.
mannie
1999 aasta 1.9TD ABL mootoriga käivad kokku tüüp 02B käigukastid DCU, DCW, DJZ, DKA, DQL, DQM, EVY või EVZ. Milline neist minul omal on - kes seda teab (kõige tõenäolisemad võiks olla DQL, DQM). Teada saamiseks tuleks lammutustöö ette võtta...
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
T4 id kleeps peaks asuma salongis vasakul kaitsmekarbi juures.
Tänatud: 44 korda
G T I .Loe teksti algust. Küsiti ju kas sobib Vento mootoriga 1,8 66 kw. mille mootori kood on A B S . Temal on käigukast, otsib mootorit.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Sina hakkad siin A B S koodiga kastist miskipärast heietama?
Tänatud: 44 korda
C H B.
