webasto ei hakka tööle
honda12
Lugemata postitus Postitas honda12 »
vw caddy webasto ei hakka tööle viskab koodi 01299 ja veepumba koodi. veepump sai just uus pandud aga ikka ei kao see viga ära.
seal on juhtmetel pruun ja must juhe. kumb plus ja kumb miinus on?
sai selline pump pandud
pumba kood 5N0965561A
sellel pumbal on aga 3 otsa - plus ja miinus ja mingi S
autol oli pump enne vahelt ära võetud. kuigi webasto mingit häält teeb kui panna basic setting channel 011 siis teeb aga viskab errori. ja webasto lukus. lukust maha ei saa kuna viskab neid kahte viga üleval
