VW B7 kõrvalistuja kojamees.
deiv0
Lugemata postitus Postitas deiv0 »
Tere.
Selline imelik mure on kõrvalistuja kojamehega. Kui vihma ei saja istub ilusti alla nii et silma ei häiri ja kui sajab siis jääb alt kõrgemale ehk silmaette. Kui pikemalt ei saja vajub ilusti alla ära. Kas seda annab kuidagi seadistada või on see normaalne?
Oleneb nüüd kui kõrgele ta jääb (äkki pilt vms)? Muidu jäävad kõikidel VW-del, mida omanud aktiivses asendis natuke kõrgemale ja puhkeasendis liigub nõksuga alla peitu.
deiv0
Seda tahtsingi teada kas see on normaalne pole harjunud sellega kui juhid siis ei pane tähele aga kui kõrval oled siis riivab silma.
