Selline probleem et golf 4 display pime(ainult see osa kus keskmist kütuse kulu näitab ja õue õhu tempi).
Kuna see täiesti must, siis ise arvan et sinna ei tule voolu peale, kuna vastaseljuhul mingi pixel ikka põleks ju. Kas keegi oskab sellele kaitsme nr öelda või on sarnase probleemiga kokku puutunud.
Ette tänades
Pime G4 display
- Telefon: 5515335
Pime display
Ma G4 kohta ei mäleta, aga osadel autodel saab seda välja lülitada ju kui nn 1,2, reset nuppu näppida. G4 küll sellist võimalust vist polnud.
Pime display
Võtsin spidobloki lahti ja seal polnud mingit ekraani. Peale netis tuhnimist leidsin, et 98 a omadel näeb andmeid tahomeetri all, kus on ka kell. Aga järgmine mure tekib selles, et kust ma peaks saama sealset menüüd vahetada? Roolil ja kangil mingeid nuppe pole, armatuuri varrastest ei muuda miskit
Peps7
- Telefon: 5103244
- Auto: VW Golf V 1,6 75kw, Ford Galaxy 1,9TDI 85kw. Hingusele läinud VW Golf III 1,8 66kw, Ford Galaxy 2,3 103 kw
Pime display
Järelikult pole su autol kompuutrit, seega ei saa sa midagi kusagilt vaadata!
http://www.ally.ee
- Telefon: 5515335
Pime G4 display
Seda võinuks ju aru saada, et ekraan ei läigi. Aga osadel vist oligi ainult kell, pole mingit MFA-d. Muidu MFA vahetamine käib klaasipuhasti kangi otsapeal olevatest nuppudest.
