Webasto passat B6 103KW 2011a
Raxik
Auto: Passat B6 2,0 103KW
Lugemata postitus Postitas Raxik »
Tere.
Oskab keegi aidata mis võib veaks olla. Lülitan gero sisse ja ta lülitab ennast koheselt välja (pole vahet kas puldist või salongist).
Viimane kord arvuti ei näidanud midagi. Kas võib olla, et aku on liiga lahja? Masinal 2 akut ja see mis on pagasiruumis peaks olema vist gerole?
Olen suht uus selles asjus ja loodan, et koheselt labidaga vastu pead ei anta :D
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 54 korda
Kui 3x on webastol viga olnud (liiga madal pinge või kütus lõpukorral, jne) siis läheb lukku ja lahti saab kaabliga.
Raxik
Kas äkki on kellegil võimalik kaabliga vaadata see nädalavahetus? Hea oleks kui kuskil rapla maakonnas oleks :P
LabeL
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Lugemata postitus Postitas LabeL »
Pakun puusalt weba veepumpa. Kui vesi ei ringle, arvabki, et saavutas hetkega nõutud tempi ja lülib end välja.
Raxik
Asi nüüd siis nii kaugel et ikkagi on põleti viga. Kas keegi äkki oskab öelda milline põleti sinna läheb? Masinal peal siis tehasepoole Webasto thermo top V.
