Golf VII salongiradiaator
Houmous
Lugemata postitus Postitas Houmous »
Autoks Golf VII Variant 2014a 1,6D 77kW, LS ~145000km. Paari kuu jooksul tekkinud probleem, et puhub sooja ainult juhul kui kasutada nõrka n-ö puhumistugevust ja sedagi ainult teatud aja, ca 30-45min. Automaatrežiimil/tugevama puhumistugevuse korral sooja korralikult ei puhu. Võimalik, et häda oli juba varem, aga ega suvel/sügise alguses sooja vaja ei läinud. Võimalik, et linnasõitudel polekski seda probleemi tähele pannud, sest tavaliselt kasutangi sellist nõrgemapoolset ise sätitud puhumisrežiimi (millega ikkagi sooja tuleb teatud aja), aga märkasin viga maanteesõitudel kui kuskil peale pooletunnist sõitu ühtäkki jahedaks salongis hakkas minema.
Igatahes käisin täna Aasta Auto Plussis ja lasin asja uurida ja kokkuvõtteks öeldi, et salongi radiaator on umbes ja vajab vahetust + kogu jahutussüsteem tahab läbipesu saada, väidetavalt oli jahutusvedelik olnud ka ebameeldiva lõhnaga. Tehti hinnapakkumine ca 750€ (radiaator 140, puhastuskomplekt 90, muud materjalid ca 70, töö ise 310 + siis käibemaks).
Küsimused:
*Kas antud töö on selline, mida võib julgelt lasta teha ka mujal kui esinduses (Forss ja teised; auto on liisingus)? Kas mujalt võib oodata oluliselt soodsamat hinnapakkumist?
*Kas antud töö on soovitatav kiiremas korras (päevad...lähinädalad) teha või pole hullu kui see venib (kuu või kaks)? Mõtlen just seda, et ega see olukord omakorda midagi rohkem ära ei ruineeri.
*Mis mind ennast tegelikult kõige enam huvitab - kas antud probleem on lihtsalt n-ö juhuslik ebaõnn (kuigi ainult 4a vana masin) või olen mina autoomanikuna kuidagi seda soodustanud (ehk teisisõnu, mis võiks olla radiaatori rikke põhjuseks?).
*Ja viimasena ka oluline küsimus - kas esinduse arvamust probleemi põhjuse kohta võib 100% uskuda või võib olla mõni muu probleem ikkagi põhjuseks? Ühe tuttava remondimehega rääkides paistis ta väga kindel, et nii uuel autol sellist probleemi kindlasti olla ei saa ja ehk on hoopis mingites klappides vm viga.
Rahulikku jõuluaega ja tänud ette vastajatele!
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Võid salongiradikale äädika ja ohtra veega läbipesu teha kui soovid seda remonti hetkel edasi lükata.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Ei loe välja, kas oled auto esimene omanik. Kui mitmes, siis on arvatavasti keegi eelnevatest kuritarvitanud remondi juhiseid, st süsteemi on valatud midagi, mis sinna ei käi, nt lekkepeatajat mingil põhjusel või ohtralt valet tüüpi vedelikku.
Mõistlik oleks siiski kiiremas korras puhastus teha, sest keegi ei saa garanteerida, et see ollus miskit tähtsamat ära ei ummista.
Houmous
Olen auto teine omanik. Auto sai ostetud Tauf Autost 2017 suvel ning enne ostu sai teostatud põhjalik ostueelne kontroll esinduses + vaatasime müüjaga kogu eelneva ajaloo ka üle. Ostmise momendist siiani on ainult olnud kuluosad ja valdavalt muretu kulgemine.
