Tervist.
Selline mure,et kui auto käima panna, siis kliimaploki taustavalgustus toimib ainult ~10 sekundit, ning peale seda kaob taustavalgustus ära. (Tekst ja numbrid topimivad ilusti). Sõidu ajal, mingiaeg tuleb ikka tagasi ka, aga vähekest aega ning jälöle kustub.
Samuti, kaovad ära juhiuksel teiste akende reguleerimis funktsioon. (Ainult juhi ukse enda akna reguleerimine toimib ning teistel ustel, enda küljes olev nupp toimibi)
Kas tõesti võib olla asi CCMis? Suvel vaatasin seda, ss oli kõik ilus, ei näinud mingeid veekahjustusi. Suvel oli sama asi muidugi.
Mul pandud ka aftermarket raadio peale, kuid see viga oli ka originaal raadioga.
Samuti, mis ma mrkasin, on see, et kui võtta see plastik kaas eest (kus kapoti link asub) ss seal posu juhtmeid, ning osadest juhtmeid vinnatud katkised juhtmeid, kuid ei taha väga uskuda, et see võiks probleem olla.
Autoks ss b5.5 19tdi, 74kw. (AVB)
Ehk on mõnel veel siin foorumis mingi selline teema olnud.
Video link ka siin:
https://www.upload.ee/files/9347686/vid ... 2.mp4.html
Ette tänades.
Passat B5.5 kliimaploki valgustus ja juhisitme aknanupud
AlreadyOccupied
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Sel autol annab vaadata VCDS'iga päris palju - st mida CCM üldse näitab akende jms kohta. Kahtlustaks küll CCM viga. Kui oleks ainult valgustus, siis selle lüliti. Kui akende tõstmise funktsioon ära kaob, siis CCM või selle juhtmestik (mis jookseb osaliselt sealt samaselt läbi, kus sa hunniku vigaseid juhtmeid leidsid).
