Climatronicu kalibreerimine potentsiomeetrite vahetamisel
Hents3
Telefon: 56477130
Auto: Passat B5.5 1.9TDi 96Kw AWX
Lugemata postitus Postitas Hents3 »
Vahetasin Climatronicu 8D1820511B temperatuuriklapi (V68) potentsiomeetri Aliexpressist ostetud Piher PT15-5K vertikaalse ovaalse auguga potentsiomeetri (tüki hind ca 0,5 €) vastu, sest Piheri HVAC2.1 originaalpotentsiomeetrit pole kusagilt enam saada.
Potentsiomeeter töötab korrektselt, kuid miskipärast pole võimalik Climatronicus muuta uue potentsiomeetri miinimum- (soe õhk) ja maksimumväärtusi (külm õhk).
Olen kalibreerimist katsetanud nii VDSC'is (Controller 08 - Auto HVAC, Basic Settings - 04, Group 001, Go) kui ka Climatronicu ekraani all asetsevate nuppude nr 11 ja 15 korraga allavajutamisel.
Lisaks tuleb kasuks antud juhend.
Uus potentsiomeeter täidab küsitavaid kriteeriumvahemikke (sooja õhu puhul 5 kuni 100 ja külma õhu puhul 150 kuni 250) ja need on vastavalt 68 ja 183.
Climatronic andis enne potentsiomeetri vahetust ja annab siiani veateateks:
Kood: Vali kõik
01271 -  Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01272 -  Positioning Motor for Central Flap (V70)
Temperatuuriklapi (V68) veateade on ilmselt põhjustatud sellest, et mõõdetud väärtus (Measured value) ei saavuta kunagi nominaalväärtust (Specified value) miinimum- (soe õhk) ja maksimumväärtuse (külm õhk) korral.
Tsentraalklapiga (V70) pole veel tegelenud, kuid seal esineb ilmselt sama potentsiomeetri probleem.
Kas kellelgi on selles vallas kogemusi ja oskab nõu anda?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Kunagi sai ühel A6-l poted ära vahetatud. Ei hakanud ka tööle, kuigi said täesti õiged poted. Mees võttis lõpuks mootorid ise lahti. Puhastas ja määris ära, peale seda hakkasid klapid ka tööle.
