B7 päevatuled ei põle automaatselt
deiv0
Lugemata postitus Postitas deiv0 »
Terv.
Selline probleemi tähendasin kui sõidan tulede lüliti Auto asendis siis päevasel ajal ei põle pargid vaid on kõik pime ainutult siis kui pimedaks läheb siis lähevad lähituled põlema. Kas keegi osakab koha ette näidata kus seda VCDS-ist seadistada saaks?
Järsku kadusid ära? LED-idega? Muidu jah longcodingus linnuke ette panna.
deiv0
TiitRE kirjutas: 13 Jaan 2019, 14:00 Järsku kadusid ära? LED-idega? Muidu jah longcodingus linnuke ette panna.
Värske autoomanik pakun et pole enne ka olnud.Muidu kui esimesse asendisse keera siis Led-id põlevad. Ega ei oska öelda mis nr all ta seal longcodingus on?
Martty
Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Martty »
Spidoploki menüüs päevatuled (daytime light) aktiveeritud? või puudub üldse?
deiv0 kirjutas: 13 Jaan 2019, 14:16
Peast ei mäleta, kuid mine sealt centr. el. (oli vist 09?) sisse ja siis vaatad järele.
