Golf 3 1.8 ei käivitu!
ollaoll
Auto: Seat Toledo
Lugemata postitus Postitas ollaoll »
Tervist, sai ostetud golf 3 talveks hullamiseks, sidur oli läbi aga mootor töötas ilusti.
Sai siis siduri vahetus ette võetud kokku pandud aga auto enam käima ei lähe. Starter on läbi,, tõmmates ainult saab mootori ringi.
Sai pandud uus süütepool tutikas, piibu juhtmed, rootor, jagaja kaas, jagaja ise, halli andur aga ikka ei midagi. Kütust tuleb ilusti, süüteluku põhja võtsin ära ja panin juhtmed üldse kokku aga ei ikka midagi tolku, vool jagajasse läheb ilusti, selline tunne nagu sädet pole. Keegi oskab midagi öelda? Mida veel kontrollida? 🤔 Tahaks ikka masina käima saada, pistikud vaatasime üle kõik kenasti kinni. Kahtlane teema 😑immot masinal peal pole.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Kui enne remonti töötasid kõik asjad kenasti siis vaata asjad üle mida näppisid ja lahti võtsid. Kuigi VW jupid on odavad siis tervet autot proovimiseks välja vahetada hakkab varsti rahakoti peale. Vaata starteri ja mootori massijuhtmed üle, eriti kui starterit taha ei võta. Kahtlane kas starter nüüd siduri vahetusest läbi läks.
ollaoll
Auto: Seat Toledo
Starter on algusest saadik kinni olnud, vaatasin pistikud üle sai lahti võetud ainult käigukastilt 2tk.
Kõik peaks toimima, massid peaks jah igaksjuhuks üle lihvima.
CD-R
Telefon: 5027277
Ümar mootorijuhtmestiku pistik, võta lahti ja kontrolli üle või alustuseks lihtsalt liiguta seda. Vahel täitsa aitab.
ollaoll
Auto: Seat Toledo
Kardan ise ka seda, et äkki niiske ja peaks ära kuivatama.
Vvariant
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Vvariant »
Küünalde kontrollimist su nimekirjast ei paista...
ollaoll
Auto: Seat Toledo
Küünlad on korralikud ja kontrollitud.
ollaoll
Auto: Seat Toledo
Kas aju ei või näiteks niiskusega sellist nalja teha? 🤔
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Säde siis on või ei ole? Tunne et sädet nagu pole eriti ei toida, keegi pole selgeltnägija. Enne tee starter korda et saaks proovida.
ollaoll
Auto: Seat Toledo
Sädet ei ole, küünlad tõmbab märjaks ainult
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Rait.
ollaoll
Auto: Seat Toledo
Tänud, katsetan homme need läbi, ühte proovisime. Kui jagaja pistiku keskmise juhtme võtsime ja panime vastu blokki siis lõi sädet küll, aga kui pistik küljes oli siis ei proovinud. 12v tuleb ilusti peale jagaja pistikule.
ollaoll
Auto: Seat Toledo
Nii, vaatasin mootori pistiku üle, puhastasin massi klemmi ära, lihvsin klemmid ära ilusti, piibu juhtmed panin ilusti õigesse järjekorda, halli anduri pistik küljes on lööb ka ilusti sädet, niiet halli andur korras, täna proovime peaks nüüd säde olema ilusti tagasi, üks relee oli ka kuidagi kahtlaselt lükkasin selle ka ilusti paika, ilmselt täna peaks käima minema. :)
ollaoll
Auto: Seat Toledo
Nii sai veditud, korra podises, säde olemas, ilmselt kas nüüd süüde vale või piibu järjekord valesti, tellisin starteri ehk saab käima ta.
