Varuosa sobivuse leidmiseks tarkvara, veebileht?
Doch
Lugemata postitus Postitas Doch »
Milline tarkvara või veebileht aitaks teada saada, millised käigukastid minu autole sobivad?
Otsisin foorumit ja selliseid küsimusi on palju, vastused tavaliselt tulenevad kogemusest.
ELSA ei aita, näitab ainult ära mis kaste konkreetsel aastal pandi sellele mootorile. Aga aastate lõikes on täpselt sama võimsuse ja kubatuuriga mootoritel eri koodid, lisaks on täpselt samade ülekandearvudega kastidel erinevad koodid (mis sama võimsale mootorile pandi).
Leidsin ise sellise: https://www.proxyparts.com/wiki/gearbox ... del/arosa/
Annab teada vähemalt mis mudelitel võiks olla sama kasti aga milline kasti kood täpsemalt sobib ei tea, või siis kõik sama võimsuse ja kubatuuriga mootorile pandud kastid peaks sobima?
Konkreetne auto: Seat Arosa, 2001a, 1.0 bens, AUC mootor, 37kw, ESY kast.
Tänatud: 44 korda
Mina sain omalajal tabeli,kus olid kk.koodid ja igal koodil oli taga ülekande arv numbrites. Sealt oli hea näha,mis minu autole veel sobiks peale originaal koodiga kasti. Tabeli sain siitsamast foorumist. Nime ei julge ütelda,äkki läheb valesti,saan järjekortselt sõimata. Edu otsimisel.
