Hetkeline kütusekulu 3-5 käigul piiratud- 96kw TDI
VWP1.8
Auto: VW Passat 1.9L 96kw/ Skoda Superb 2.0L 103kw
Lugemata postitus Postitas VWP1.8 »
Autoks on 2003 a passat 1.9TDI 96kw 5 käiku
Toimetab täitsa hästi aga 3-5 käigul uimane. Avastasin et hagu andes 1-2 käigul hetkeline kütuse kulu umbes 25-32L/100km ja minek väga hea.
Nii kui 3-nda sisse paned ja annad hagu siis liigub uimaselt edasi ja kütuse kulu hoiab täpselt 19,5L/100km
Küsimus, et kas sama mootoriga omanikkudel samad tulemused ?
Muidu mootor töötab ilusti, käima läheb hoobilt, koha peal tiksudes kõrvalisi helisid pole.
Kristen300
Auto: Passat 2001 1.9 96kw
Kas külma või sooja mootoriga?
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Õhukulumõõtja andur ilmselt kulunud või vigane. Tasuks veakoode uurida, see peaks seal ka kajastuma.
Tartu kandis peaks tegijaid piisavalt olema, kes oskavad aidata: viewtopic.php?f=119&t=83776#p589788
VWP1.8
Kristen300 kirjutas: ↑19 Jaan 2019, 22:38 Kas külma või sooja mootoriga?
Sooja mootoriga
VWP1.8
HawkHill kirjutas: ↑19 Jaan 2019, 22:57 Õhukulumõõtja andur ilmselt kulunud või vigane. Tasuks veakoode uurida, see peaks seal ka kajastuma.
Veakoode ei ole, MAF on puhastatud, parameetrid on normis ehk etteantud vahemikes
VWP1.8
Siit tundub kõik korras olevat, lisaks filmisin ka neid parameetreid kus oli 3000rmp ja 3rd gear full throttel (viimane pilt), seal jäid ka kõik etteantud vahemikku.
3rd gear 3000rmp full throttel.JPG (48.56 KiB) Vaadatud 8873 korda
smurf
Lugemata postitus Postitas smurf »
Kas ongi ainult 5 käiku?
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Esimeses postituses kirjas, et 5 käiku.
Rait.
smurf
Tehasest väljununa peaks ikka sellisel olema 6 käiku.
Tekib küsimus, et mis on vahetatud mootor? käigukast?
Olenevalt sellest, siis hakata ka sealt viga otsima.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 129 korda
smurf kirjutas: ↑22 Jaan 2019, 15:36 Tehasest väljununa peaks ikka sellisel olema 6 käiku.
Tehti neid ka viiekäigulistena! :D
VWP1.8
Neid leidub ka 5 käigulisi
https://www.ultimatespecs.com/car-specs ... 0-5sp.html
