VW Passat B5.5 2001 96kW 4motion - silverpik
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
@woody solgerdamise eest oled nüüd küll õlled sees
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Ei pea juhatuse uue liikmega nüüd nii alandlik ka olema, seld ikka sirgu!
Tuld pole rohkem puutund Silver?
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
@tito istun praegust lapsega kodus, mistõttu pole jõudnud sellega tegeleda. Järgmine nädal ehk jõuab korralikult ära poleerida.
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 8 korda
Sul Läti lähemal, käid äkki ise ära
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Mida paremat laupäeva hommikul teha, kui nokitseda auto kallal.
Sai pandud uued filtrid: kütusefilter, õlifilter, mootori õhufilter ning salongifilter. Seekord Hengsti toodang ning salongifilter takkaotsa aktiivsöega.
Õliks seekord Castrol Edge 5W-30 LongLife.
Samuti sai see üks eelsüüteküünla juhe ära lapitud.
LS: 271 727 km.
Hengsti kasuks seekord seepärast, et elementfiltrite otsad tugevamad kui Manni omadel (plastist ikkagi), ehk teevad tiba paremat tööd. Kiire google ütles samuti, et võiks neid eelistada. Eks filtrite ring tuli sedasi ka mõni euro soodsam.
Väike sidenote - 10 minutit poes ja hakkasin siis autot käivitama - tahtis poole pöörde asemel 4-5 pööret käivitamisel saada. Eks ole näha kas ühekordne anomaalia, tõmbas kusagilt ikkagi õhu vahele või muud asjad.
Veel üks märge - olgugi, et EGR tiba õli laseb välja - altpoolt kõik õnneks kenasti kuiv ning üleliigset õli mootoriruumis ei ole.
LS: 271 727 km.
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Nonii tarkade klubi. Nagu ma olen siin kurtnud, külmkäivitusega on olnud väikesed anomaaliad. VCDS eelsüüte kohta vigu ei anna ning kui mootor korra käima läheb, uuesti käivitades juba asjad korras. Näha on, et põlemata kütust natuke tagant välja lööb ning kuulda on, et üks silinder korralikult ei toimeta. Igatahes, mingi hetk päevasel ajal välja saan, proovin süüteküünalde toited eraldi üle (vanad küünlad olid enam-vähem toimetavad, mistõttu saab selle, küünal juhtme otsa, temp andur maha ja teistpidi küünal vastu mootoriblokki testida ju selle toimimist. vist) ja välistan / kinnitan seal vead. Aga täna kaablit taha pandes tuli selline asi välja:
Külma mootoriga kolmanda pihusti näidud täiesti erinevad: Sooja mootoriga asi juba paranenud: Ja graafiku erinevus külmema ja peaaegu sooja mootori juures: Vaatasin kolmas silinder langes 1,11 juurde ka vahepeal. Kas muidu see kolmas silinder võib siis anomaalia põhjuseks olla ning kustotsast võiks probleemile lahendust otsima hakata? Tunnistan ausalt, PD mootoritega ei ole väga sinapeal veel (foorumis üht koma teist küll omandanud, aga päris süvenenud ei ole). Pihusti tihendid, uus pihusti.... sest kui sooja mootoriga normi ei lähe, võiks nagu eeldada, et eelsüüte küsimus see päris ei ole.
Ahjaa, peale küünalde vahetust läks natuke paremaks ikkagi, aga no päris õige see ei ole.
- Tänanud: 712 korda
- Tänatud: 97 korda
Targem on asjalikku diislikeskusesse viia. Stendida (niikuinii öeldakse et kõlba kuskile).
Tihendid ja selle maha ja tagasi panek ei ole üldse hull töö. Korraga saad nukkvõllile ka silma ja nihiku peale visata.
Tõukurid näed ka ära ja klemmid painutad üle.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 116 korda
- Tänatud: 47 korda
Nuka vaata kindlasti üle neil kippusid need kuluma.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
Njaa see diislikeskuse teema. Nukk kulunud. Siis vaheta rihm. Uus veepump. Nina lahti. Uued pihustid. Uus nukk . Pihustipesad kulunud. jne jne. Ühesõnaga tuleb koguda raha. Ja lasta teha siis ülemise otsa remont. Sest nende silmis on kõik läbi.
- Tänatud: 97 korda
Ma sain nendega kaubale vaid tihendite vahetusega. Muidugi enamus arvutiga logimis ja muud diagnostika tööd tegin enne neid ära.murkamarko kirjutas: ↑16 Veebr 2019, 13:06 Njaa see diislikeskuse teema. Nukk kulunud. Siis vaheta rihm. Uus veepump. Nina lahti. Uued pihustid. Uus nukk . Pihustipesad kulunud. jne jne. Ühesõnaga tuleb koguda raha. Ja lasta teha siis ülemise otsa remont. Sest nende silmis on kõik läbi.
Oleks nad hakkanud leiutama ja stendima siis oleks vist tõesti ülemise poole remont.
Aga sai vaid tihendite vahetus ja öeldi et nukk kulunud, aga hullemaidki nähtud.
Enamus läheb kõige kallimasse kohta siis kui enam midagi muud ei aita ja palju juba niisama raha sinna ära pandud!
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Vaata , et traktorit ära ei anna , millegiga peab ju sõitma ka kui uuem remondis on
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Viskasin täna kõverad 215/60R16 kõverad Michelini naastud alt ära ja panin poolpidused 205/55R16 Michelini lamellid asemele. Kevad hakkab lähenema ja vast ei ole enam karjuvat vajadust naastu järele. Sõit nüüd oluliselt mugavam, kuna madalal kiirusel saba ei viska ja maanteel väga sujuv. Ja kui juba õiges mõõdus rehvid all ja ülevaatuse aeg lähenemas, näitasin auto ka nendele ette - kõik kombes ja normis ning puhtalt läbitud.
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Silver ära näpi asja, mis töötab.... aga ei ma ei suuda end kontrollida. Igatahes, käisin eile rooli all olevad releed ja kontaktid üle, kuulen eelsüüte relee ka nagu töötab. Täna hommikul oli -6 kraadi juures külmkäivitus ka teine, poolest pöördest tuksus ühtlaselt. Paistab, et käivituse viga tuli sellest, et päevatulede lülitust või woofri toidet vedades loksutasin relee või selle pesa paigast ära ja küünlad ei saanud toidet peale. Veider on samas see, et ECU ei näidanud ühtegi viga.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
Tänapäeval käib suurem pisnes selle üle , kellel rohkem lisasi peal on ja kuidas neid juurde saab
Autosi ei remondita juba ammu ise vaid need käivad esinduses remondis .
Lihtsalt lugesin , et tulede automaatne lülituse värk vms.
Tulevikus ei oska vist keegi neid käsitsi põlema panna
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Sai proovitud 18-tolliseid alla. Kuna velg lai, siis 235/40 R18 jäi sellele tiba kitsaks, vaja oleks 245/40 aga see Passati alla juba liig. Niigi hakkas see parajalt teed otsima ning käis omadega närvidele. Lisaks veljed natuke lopergused, vajavad veel sirgestamist ja... paras porr sellega. Välja nägid sellised:
Kolleegil A6 - ta tahtis laiemaid, ma kitsamaid, tegime siis 1:1 vahetuse, lasime veel pingist läbi ka ja leidsime, et üks tsentrirõngas oli panemata jäänud mul eile ja... igatahes läks vahetuseks. Nüüd 225/45 R17 VW originaalveljed, praegu vale kapsliga küll. Tartu-Võru peal ikka otsib natuke rööpaid, kuid kõige hullem ei ole. Peamine - ei värista. Kolleeg arvas, et nokitseb rahulikul ajal need sirgeks ja siis kõik kombes. Ehk suveks siis selline välimus:
Veljed tahavad küll värviparandust, kuid ma ei kurda. Täitsa viisakad.
Viimati muutis silverpik, 27 Mär 2019, 19:21, muudetud 1 kord kokku.
- tito
Suumi pilti, taamal poosetab B8 paku vahetust
18" oleks ikke uipumad
Viimati muutis tito, 27 Mär 2019, 19:54, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Eks see veljeteema vist maitseasi jh, enda B5l suveks 235/40 R18 all ja niikaua ei saanud vahest eriti aru (vs. 195/65 R15 või 205/55 R16) kuniks Tallinnas sai sõita, seal tõesti kisub. Muus osas nagu ei oska kurta, ei täheldanud, et oleks üleliia jäigem või otsiks rohkem teed, kurve oli küll palju mõnusam painutada.
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
No rool on tõesti täpsem ning asi jäigem, aga jah jätan need 17-sed praegust. Kes teab, vb saab mingi hetk kitsamad 18-sed otsitud, millele 225/40-45 R18 peale tõmmata. 7,5-18 velgi samas liigub vähem kui 8 või 8,5 laiusega.
- tito
No mul olid bussil projektzwod, fitiisid 10" stena taga väga hästi Ummi passati all
Kurjam see pole ju Ummi passat Kerxi vana vist hoopistükis
Viimati muutis tito, 28 Mär 2019, 10:05, muudetud 2 korda kokku.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 45 korda
naiss
Seda fittimise teemat on viimasel ajal väga väheks jäänud .
- Auto: 4.2/1.8T/2.0T
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 97 korda
Fittimise standardit hakati riiklikul tasemel jälgima!
