Kütusepump ei anna õiget survet, 1.9 81kw
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Mina vahetasin alhambral 81kw pumba kaanetihendit nii, et enne mahavõtmist märkisin vana seisu ära, võtsin kaane maha, panin uue tihendi ning kokku tagasi. Märkide järgi kokku pannes ei töötanud korralikult.
Lasin töötava mootoriga pumbakaane poldid lõdvaks ning hakkasin haamriga koputama ehk kaant veidi nihutama kuni hakkas normaalselt tööle.
Aukswagen
- Telefon: +37256783211
- Auto: Passat B5 1.9TDI 81kw 97a
Natuke möla inglise keeles teiselt mehelt, üritan tõlkida ka:.
Kees: Your ECU is with 2 plugs, Bosch 0281 001 720 VW 038 906 108 P Motorsteurerung 1616 14.08.97 and I think serial number 800 7681 1770 0072
Relay 219 is working, it closes on contact and opens about 2 sec after contact off.
Relay 219 pin 30 gets 12V.
I didn't load the relay, but as elec engineer I can assure you it works.
Next thing: pin layout for the ECU so I could do some more testing?
And someone must know what is the story with the electronics lid on the pump side. I opened it to add some fluid gasket, noticed it will not come out (like 4 semi-flexible copper bar connection to the actuator assembly), and put it back.
Correction: ECU 0 281 001 720 VW 038 906 018P
I believe the lid does not effect voltage to the shut-off solenoid. And after a while, we have reasonable idle RPM. But no tachometer. So I expect something wrong around or in ECU.
VWVWVWVWVWVWVWVW
Lühike kokkuvõte:
Ühesõnaga.
•Kahe pistikuga aju.
•relee 219 toimib ilusti. Kontaktis sulgub ja kui kontakti pealt ära võttes avaneb 2 sek pärast.
•relee 219 klemm 30 saab 12V
•ecu-le tahaks skeemi et ta saaks veel testida. Pole ise kahjuks midagi leidnud.
•keegi ehk teab mis teema selle elektroonika osaga on. •Oli lahti võtnud et mingit tihendit panna aga see ei tundund olevat selline mida torkida saaks ja siis ta ei hakkand näppima.
•usub et see elektroonika osa ei tohiks mõjutada palju pinget läheb solenoidile. Ja kui juhe akult lahti võtta siis käib normaalsel tühikäigul kuigi pöördeid ei näita.
Niiet aiman et probleem on kas ecu's või selle ligidal
Nüüd minu poolt vahemärge: kuskandist võiks probleem tulla. Näpunäited alati teretulnud.
VWVWVWVWVWVWVWVW
Lühike kokkuvõte:
Ühesõnaga.
Panen kõrvataha
Aukswagen
Kas võib ecu ise läbi v lühises olla või kuidas targem oleks korraldada?
Aukswagen
Nonii, sai mõni päev tagasi lätist tellida uue aju hea hinnaga. 40€ + transport hinnas.
Oskab keegi öelda kust skeemi saab, tahaks juhtmed ikkagist igaks juhuks üle kontrollida aga ei leia.
Ideaalis kontrolliks juhtmed ära vbl polegi aju viga.
Aukswagen
Nonii, mõistus segane.
Sai kiirelt kontrollitud juhtmeid niipalju kui jagasin olid korras. Sai ebayst tulnud lätlase(ecu) peale panna.
Tulemus:
Käima ei lähe. Ühel korral nigu lubas. Kaua aega külmas seisnud niiet arvasin lihtsalt et ei taha nigu väga minna.
Edaspidine jutt. Juhtmega aku pealt läheb ilusti aga endiselt pöördeid ei näita. Lähevad lakke, ja juhtme ära võtad siis töötab ilusti tühikäigul ilusti aga pedaal ei reageeri.
Edaspidised mõtted:
Keegi teadja mees öelgu palun:
1) kas kõik see pardakk võib kuidagi otse pumba elektroonika osast tulla?
2) kas võib olla et lihtsalt veateated ees ja arvuti ei luba solenoidile voolu? (Pole veel kontrollind kas on käivitamisel voolu)
2.1)Kui jah siis kas on kuidagi võimalik mingi kombinatsiooniga veateateid nullida nigu nt osadel mersudel?
3)Või äkki on kõigetargem tirida passat kellegi juurde kel arvuti ja vaadata veakoode ja timmida.
1. On küll loll küsimus võibolla, aga kui peaks võimalus olema siis tõenäoliselt targem ikka pump maha tirida uuesti ja oskaja juurde viima. Ei taha uskuda niiet küsisin kohe.
Rohkem öelda ei oska midagi praegu.
Abi ja soovitused ootatud ja tänud ette.
Külm on väljas *_*
Tulemus:
Edaspidised mõtted:
Külm on väljas *_*
Aukswagen
OKEI. Tore uudis ka vahepeal.
Sain ühe elupõlise vwmehe kontakti.
Ta arvas et võib äkki hoopis olla et lühis pani ecu võtme unustama. Ja nüüd uue ecuga ei lähe sest uus ei tea tollest võtmest midagi ja lööb keelud peale, et vaja uuesti võtmega sobitada.
Homme käime tema juurest läbi.
Kommentaarid teretulnud
auto3434
- Auto: VW Golf 4 1999a
Tekkib küsimus mis moodi sa seda pumpa testisid?kahtlustan endal ka Pumpa
Mull ka mingi kamm 1.9 81 kw Passat ka tuleb kütust sitasti tuleb ülese aga halvasti vedamine ei aidand abimehega lubas!
Aga siis lõõb õli tule polema plus eelsüüdeküünlad!
Ja imelik see et. Ennem käis väga hästi ja lampi seisma ja kamm oligi käes
Aukswagen
Nonii. Tellisin ühe naabri töömehe kellel vcds.
Veakoode midagi ei näitand.
Immos polnud ka viga.
Minupuhul viga leitud:
Crankshaft position sensor.
1 pistik mootori kõrval oli vanaks jäänd ja ajas arvuti pöördesse.
Väike juhe vahele joota. Teibiga isoleerida ja töötab ilusti.
Varsti ostan uue jupi vahele. Praegu töötab ilusti.
Tänud kõigi soovituste ja abi eest.
Aukswagen
Minupuhul üks pistik andis otsad.auto3434 kirjutas: ↑26 Jaan 2019, 16:10 Tekkib küsimus mis moodi sa seda pumpa testisid?kahtlustan endal ka Pumpa
Ja imelik see et. Ennem käis väga hästi ja lampi seisma ja kamm oligi käes![]()
Tulemus oli sama mis sul: normaalne käivitus: kõik tuled kustuvad ilusti ära aga käima ei lähe.
Otse juhtmega akult solenoidile: läheb käima suht kohe aga nagu sul: õli ja eelsüüde vilkusid.
Kontrollimiseks veel niipalju et pump ise pihustas korralikult lihtsalt suretusklapp sai ainult hästi korraks voolu
auto3434
Küsimus Seleda palun täpsemald kuidas sa aku peald soolenoidile andsid voolu?Aukswagen kirjutas: ↑26 Jaan 2019, 19:29Minupuhul üks pistik andis otsad.auto3434 kirjutas: ↑26 Jaan 2019, 16:10 Tekkib küsimus mis moodi sa seda pumpa testisid?kahtlustan endal ka Pumpa
Minul pump vist pees 90 protsendi. Sest mull Käivitusabiga saab käima seni käib kui vussu saab muidugi põõrded on laes. Aga käib! Ja vussu ei saa ei käi seega järeldus lihtne ei tule kütust nii nagu peab ja pump ära omanik valedas kellelt ostsin! Muud midagi ennem käis kui kella värk panid võtid - 20 oli matsu pill ja äkki seismise ajal seisma ja jama käes ingel [VW Bot: "Keel korda!"] diisli rõõmud
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Mida see eelmine omanik sulle siis valetas, kui enne oli ka -20c-ga matsupill, nagu väidad?
P.S Lihtsalt huvist, kas su emakeel on eesti keel?
- SanderSPS
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 347 korda
Viimane märkus/küsimus oleks võinud olemata olla. Vahet pole mis keel tema emakeel on. Kui mees püüab suhelda ja Sa aru saad, siis on ju kõik korras.
Teema algatajale: ilmselt pead pumpa vahetama hakkama jah. Tundub, esimeseks investeeringuks pigem odavam ja lihtsam asi olevat.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Kas ma ütlesin midagi solvavat või häirivat? Küsimus oligi, nagu ka kirjas, puhtalt huvist, et inimest paremini mõista.
