Probleem Webastoga
Probleem Webastoga
Ei pea muretsema, B8 saab ühe akuga hakkama.
Probleem Webastoga
raulk89 kirjutas: ↑28 Jaan 2019, 12:18
TiitRE kirjutas: ↑26 Jaan 2019, 18:49 Igaks juhuks küsin üle, et räägime ikka pagassis asuvast akust eks?
Kuna mõlemad akud on geel ehk AGM akud, siis vajavad ka natuke intelligentsimat laadijat, kui happeaku. Mis aku asemele sai muidu?
Väike offtopic, aga kas tehase paigaldusega webasto peaks tulema kahe akuga..?
Endal B8 2.0tdi tuli tehase paigaldusega webasto, aga aku (väidetavalt paigaldati suurema mahutavusega, 93Ah, EFB, ma ei tea, mis see vaikimisi mahutavus siis on) paigaldati ainult pagassi, mootoriruumis pole midagi, kas peaksin muretsema..:D
Sellest siin juttu ka olnud - webaga B8 oligi ühe akuga, B7-l 2 tk. Ära muretse :)
Maxpower
Auto: Traxxas Maxx / BMW X5 G05 M-sport
Tänanud: 11 korda
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas Maxpower »
ma imestan selle üle et kuidas mu Touareg on ühe akuga kuigi tehasest on eelsoojendusega :roll:
Ja see tuli välja kõige imelikumal moel...kuna lasin paigaldada sellise vidina https://www.eisa.eu/awards/audison-apbx-10-as/ siis mõtlesin et uurin enne ise järgi Møllerist kus akud asuvad? Helistasin ja öeldi et KÕIK Touaregid (ütlesin igaks juhuks auto aasta ka) on kahe akuga olenevalt sellest kas on eelsoojendus või mitte, üks siis istme all ja teine pagassis...väga hea, sobib...ongi lihtsam supaka kaabel vedada. Räägin siis sama jutu ka paigaldajale ja läksin rahuliku südamega minema. Õhtul kui autole järgi läksin, kuulen paigaldaja käest et mingit teist akut ple!!! Ta oli ise ka möllerisse helistanud ja öelnud minu auto nr-i ja öeldi et ple teist akut...ei kujuta ette mis praktikant siis toru otsa sattus kui mina helistasin!
piret01
Telefon: 56329025
Auto: VW Passat, b7
Probleem Webastoga
Lugemata postitus Postitas piret01 »
Webasto on nüüdseks korras. Viga oli jah siiski akus (mis pagasiruumis on). Nagu ennist mainisin, siis sai aku välja vahetatud. Veakood jäi aga ikkagi alles. See omakorda ei lasknud uuel akul ka normaalselt töötada.
Igatahes sai see veakood ära kustutatud ja webasto töötab nüüd väga hästi. Muud asjad olid ka korras.
Tänud kõigile kaasamõtlejatele!
