Nelik kaob ära.
MartinSokorov
Telefon: 5247813
Auto: Vw passat alltrack 2014
Nelik kaob ära.
Lugemata postitus Postitas MartinSokorov »
Tere.
Autoks vw passat alltrack 2014(2.0 103kw). Probleem selles ,et päris tihti kaob nelivedu ära. Jätan korra auto seisma ja töötab jälle. Probleem olnud juba üle aasta. Veakood ütleb et mehhaaniline viga. Pidavat umbmäärane veakood olevat. Ehk kellelgi olnud sama viga ja oskab öelda mida remontida. On pakutud pumpa või haldexi aju. Ei raatsi umbes juppe vahetama hakata. Õli filter vahetatud.
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Jetta mk1 16VG60, Golf mk1 1.5D, Jetta MK6 1.4TSI
Tänatud: 42 korda
Nelik kaob ära.
Lugemata postitus Postitas CD-R »
Haldexi pumbal on sõel/filter, selle võiks üle kontrollida.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Nelik kaob ära.
Kui sõel umbes, siis kas süütega midagi muutuks?
B6-l renoveerisin Haldexi aju vms seda nimetatakse mis oli seal põhjaall ära ussitanud ja peale seda sai korda.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Nelik kaob ära.
Mul analoogne viga küll vanema põlvkonnaga, aga lõppeks oli viga nii ajus kui pumbas. :D
Üks variant, kui leiad kellegi, kes nõus katsetama, siis juppe omavahel vahetada - aju/pump ringi tõsta ja vaadata, mis siis teeb.
Aga kui vahetada, siis mina alustaks pumbast, on odavam. :D
Mine “Ülekanne”
