B7 Passati roolilati remont?
Alo88
Lugemata postitus Postitas Alo88 »
Tere mure siis selline, et elektrilisel latil läks rihm sees pooleks millega kaasnes viga ajus. Nii leidsin rihma uue vahetasin ära aga vcds ei kustuta viga ära ja võim tööle ei hakka. Kas on mul üldse lootust seda korda ilma esinduse abita saada ?
Tänatud: 347 korda
Alo88 kirjutas: 11 Veebr 2019, 15:48 Tere mure siis selline, et elektrilisel latil läks rihm sees pooleks millega kaasnes viga ajus. Nii leidsin rihma uue vahetasin ära aga vcds ei kustuta viga ära ja võim tööle ei hakka. Kas on mul üldse lootust seda korda ilma esinduse abita saada ?
Palun selgita mis rihm elektrilisel latil sees on? Kust kohast ära vahetasid. Mis aasta masin jne.
Edit. Selgus et ongi rihm nendel lattidel. See on päris lai rihm ka veel. Ilmselt põhjus on ikkagi selles, et mootor ise tõmbas kinni ennast ehk on katki ja see omakorda käristas rihma puru.
Viimati muutis SanderSPS, 11 Veebr 2019, 18:22, muudetud 1 kord kokku.
Alo88
SanderSPS kirjutas: 11 Veebr 2019, 17:50
Elektrilisel latil on sees mootori ja lati vahel väike hammasrihm. mootor siis rooli võimendamiseks. Rihma muidu ei müüda aga ebayst leidsin sobiva. Masin 2011 b7 2.0 tdi 103 kw 4motion manuaal.
Alo88
veakood ise selline
03375 - Steering Motor
003 - Mechanical Failure - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 229
Mileage: 225722 km
Time Indication: 0
Date: 2027.14.23
Time: 17:10:60
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Kas mingeid basic settinguid või output teste ka pakub või laseb teha :?:
Alo88
volkar kirjutas: 11 Veebr 2019, 21:05 Kas mingeid basic settinguid või output teste ka pakub või laseb teha :?:
No vcds is tegin õpetuse järgi selle rooli kalibreerimise aga sellest ei old tolku midagi. Aga mis ma seal vcds is veel proovida võin ?
Tänatud: 155 korda
Mis juhtub kui veakood maha kustutada - tuleb kohe tagasi?
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Koodi järgi oleks justkui mootor ise läbi?
tlauri
Tänatud: 17 korda
https://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-03375.html
Tõlkemootor käis üle ja sodis sellise teksti kokku; See "Ärge mõtle kriitiliselt" on paras huumor muidugi. ;)
veakood : 03375
See veakood kehtib ainult VAG grupi autode kohta.
nl Roolimootor
du Lenk mootor
ja Juhtimismootor
Lisateave veakoodidega.
Pange tähele, et allpool esitatud teave ei ole pärit VAG grupist, vaid paljudest muudest allikatest. Seega ei ole võimalik täielikult ja vigadeta tagada. Ärge mõtle kriitiliselt.
Võimalikud sümptomid:
Puudega
Võimalikud põhjused:
Kaitse (d) teeb halva kontakti või on vigased
Juhtmed ja / või ühendused on vigased
Mootor on vigane
Võimalikud lahendused:
Kontrollige / asendage kaitsmed
võtke kaitsme (te) välja
puhastage kaitsme (te) otsad (väga kergelt peene liivapaberiga, seejärel väga väike kontaktpihusti)
mõõta sulavkaitse (d) multimeetriga (kaitsmed on mõnikord peened, kuid välimus võib petta)
asendage / asendage kaitsmed
mõnikord ei ole sulavkaitse välisküljel midagi nähtav, kuid kaitsmekarbi sisekülg on vigane
on see osa, kus vajutate sulavkaitsmeid oksüdeeritud või sulatatud?
Kontrollige / parandage juhtmeid ja ühendusi
Kontrollige / vahetage mootor
Alo88
No asi teada rihm läk ja sp viga sees. Latt parandatud üritati odisega ka kustutada aga ei lase tahab tarkvara ülekirjutamist. Odis näitab ka, et kõik parameetrid on korras ja peaks toimima. Ühesõnaga kui keegi oskab seda softi ülekirjutada peale esinduse siis oleks väga tänulik 🙂
Tänatud: 347 korda
Alo88 kirjutas: 12 Veebr 2019, 19:32 No asi teada rihm läk ja sp viga sees. Latt parandatud üritati odisega ka kustutada aga ei lase tahab tarkvara ülekirjutamist. Odis näitab ka, et kõik parameetrid on korras ja peaks toimima. Ühesõnaga kui keegi oskab seda softi ülekirjutada peale esinduse siis oleks väga tänulik 🙂
Pöördu Le Vw Freakzi poole. Kindlasti saad abi.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
no aga ODIS-ega saabki edukalt üle kirjutada, omalgi seda tehtud
Alo88
volkar kirjutas: 12 Veebr 2019, 21:50
Jep saab aga see vend kelle juures käisin ütles, et temal seda softi pole ja vw ei pidanud seda välja ka jagama.
