Vw golf mk6 veljesobivus
mr.white
Lugemata postitus Postitas mr.white »
Tervist,
Küsiksin targematelt nõu, kas olen asjast õigesti aru saanud...
kui tootja näeb ette, et velje "et" peab olema vahemikus 42 - 50
Siis juhul kui peaksin kasutama velgi mille et on 30 - liiguks velg rattakoopas sissepoole? (lähemale vedrudele ja kõigele muule)
Ning ainuke ravi oleks kasutada 12mm flantse?
Jutt 18x8 tolli velgedest mille et 30
Aitäh :)
Viimati muutis J.Aru, 13 Veebr 2019, 15:56, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirjale suur algustäht
matis
Auto: jah
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 14 korda
vw golf mk6 veljesobivus
Lugemata postitus Postitas matis »
ET30'ga liiguks velg 12-20mm väljapoole, mitte sissepoole. Eeldusel, et originaalvelg on samuti 8" lai.
Kriisa
Auto: Golf 7.5
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Kriisa »
Väga hea abivahend on ka sellisel lehel https://www.willtheyfit.com/ Siit saad vaadata uued vs vanad näidud.
SOUTHERN STANCE "Sellega kõik algab ja lõpeb. Kes asja teisiti näeb on reetur."
mr.white
Hetkel all 16x6.5 et42 + 205/45
ja alla sooviksin panna 18x8 et35 + 225/40 või 235/40
Peaks nagu sobima kalkulaatorite põhjal :D või mis arvate, kas hakkaks koopasse käima?
karlj.
Auto: Rs3 8y
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas karlj. »
Kiire google ütleb, et ideaalne setup on 18x8.5 et45, selliselt on veljed flush ehk koopaga tasa. 18x8 et35 toob veljed koopast välja ja madalduse või raskusega võib vastu koopa serva käima hakata.
matis
Auto: jah
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 14 korda
Hetkel vast 205/55/16, nagu originaalis ikka, mitte 45 profiiliga? Muidu on ikka väga erineva diameetri ja ümbermõõduga rehvid.
Golf 7 puhul on Karli kirjeldatud setup üsna ideaalne, taha sobiks ehk ET45 ka (8.5" velje puhul, 8" puhul siis umbestäpselt ET40). Ma kardan ka, et 18x8 ET35 võib eest natueke liiga välja jääda, tagant jääb tõenäoliselt väga hea.
mr.white
Kurja, nüüd ei teagi enam - oli valikus 2 varjanti 18x8 et45(vw originaalid mis raudselt sobivad) või 18.8 et35 (aftermarket veljed, mis lihtsalt kordades ilusamad)
Googeldades leiab et35'e kohta nii positiivseid kommentaare, kui ka negatiivseid - seega ühest vastust polegi :D Aga ega ta päris õige ikkagi pole :(
matis
Auto: jah
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 14 korda
Millistest velgedest jutt? Sarnase disainiga leiab mõnelt teiselt tootjalt tõenäoliselt ka sobivas mõõdus veljed.
henrit
Lugemata postitus Postitas henrit »
Otsin ka suveks mk6'le velgi ja olen sama küsimuse ees, kas 18x8 ET35 lähevad alla. Internetis arvamusi igasuguseid erinevate madalduste ja rehvide tõttu. Tundub, et 225/40 rehviga jääb ees sillas ikka natuke vastu käima, ega vist enne teada ei saa kui ise ei proovi. Oleks valida ET35 või ET45 vahel, siis pigem võtaks kindluse mõttes ET45 ja paneks kasvõi spaceri vahele, kui väga silma häirib.
ET 45. vr. 35.on tolerantsis.
mr.white
Sain proovida et35 audi a4ja velgesid (235/40) ning originaal vedrustusega ei olnud väga ilus. Tagant oli väga norm aga esimesed olid tiivaäärest silmaga märgatavalt väljapool. Madalduse ja 215/40 rehviga oleks visuaal parem - aga kuidas sõita oleks ei oska kommenteerida.
Läksin hoopis kolmandat teed ja võtsin 18x8/et41 veljed. :thumbup:
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Ma olin just sama küsimuse ees, mudel oli ainult teine. Kuid mul hakkasid 8 tollise et35 tagant tiiva alt väljuma. Seega läksin ka kindla peale, ehk siis et40 ja asi korras.
mr.white kirjutas: 16 Veebr 2019, 22:21
Tahtsin just pakkuda samade andmetega orig. R-line Mallory veljed+rehvid (235/40 R18) 8)
mr.white
Proovisin suvekaid alla, kuid kardan, et 245/45 rehv liiga palju selle veljega? (küljepealt tundub maru maastur - või mulle lihtsalt tundub nii :D)
Mis arvate kas peaks vaatama /40 või /35'e poole?
üks kehva pilt, homme päeval saan vähe parema teha.
karlj.
Auto: Rs3 8y
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 18 korda
mr.white kirjutas: 23 Mär 2019, 23:00 Proovisin suvekaid alla, kuid kardan, et 245/45 rehv liiga palju selle veljega? (küljepealt tundub maru maastur - või mulle lihtsalt tundub nii :D)
Huvi pärast küsin miks 8” laiale veljele 245 rehvid panid?
Mina lähtuks (olen lähtunud), et võtan aluseks tehase mõõdu (kasvõi 16") ja rehvikalkulaatoriga hakkaks sobitama suurema veljega vastavat rehvi.
Pakun, et 225/40 R18 (äärmisel juhul 235/40) oleks ideaalne.
mr.white
need rehvid olid juba peal :D aga tahavad nagunii vahetust saada, sest mustrit väga pole
karlj.
Auto: Rs3 8y
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 18 korda
mr.white kirjutas: 24 Mär 2019, 00:03 need rehvid olid juba peal :D aga tahavad nagunii vahetust saada, sest mustrit väga pole
Mul hea hinnaga tutikad 225/40/18 rehvid pakkuda :wink: sobivad 8x18 veljele nagu valatult ka.
