Spidan, SKF, LOBRO ? jagage kogemusi..
Parim veovõll golf 3 le?
Tere, otsin sellist veovõlli, mis ei laguneks ja sellist tolmukotti, mis kestaks ka meie kliimas. Ruvilles olen pettunud, kott kestis vaid pool aastat ja uus ots rattad alla keerates juba ragises.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Olen Spidanit omajagu kasutanud seni. Kas see ka hea variant on, see omaette küsimus. Veovõlli otsad kestavad ~60k kilomeetrit, kummid tavaliselt natuke vähem.
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 195 korda
Löbro on siiani ilusti kestnud.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
Täitsa joppamise värk tundub olema nende tootjatega... Spidani pooltelje otsa kumme vahetanud palju, mõni kestab 30 000km või vähem ja teine 60 000km +. Skf-i puhul saanud ka praak rattalaagri (kuskil 20-30 000km ja jälle undas), järgmine läks jälle Skf ja üle 60 000km küll all olnud ja vaikus.
Sai võetud skf, uuena rattad alla keerates raginat pole. Erinevalt Ruvillega. Annan teada kaua vastu peab.
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 223 korda
Ilmselgelt on see info selline, et peaksin Su selle eest tappma
Salaja kõrva sisse võid ju sosistada? Hoian
- Tänanud: 833 korda
- Tänatud: 123 korda
Me toodame mingeid uusi vag juppe ja paljudele teistele ka.
Aga need jupid tavaliselt jõuavad koos autoga mahakandmisele.
Harva kui keegi vahetab ja siis ka vaid esindus on volitatud vahetama!
- tito
Sinna handgun i pikk maa ja mul suvepuhkus planeeritud teise mandri teise otsa
Pakenditel otse tootjale ei vihjata... g3 osa muidugi pole ka otseselt laos olemas, et uurida.
PS! Norma neid ei tooda
- tito
Tsipa üle 400.- euro
Ahoi, skf on nüüd aasta all olnud ja võll on super hästi vastu pidanud. Lõtk on olematu siiani. Aga tolmukott aastaga juba rebenud. Palun tolmukoti tootja soovitusi, mis peaks vastu rohkem kui aasta..
Viimati muutis RoVer, 12 Apr 2020, 21:49, muudetud 2 korda kokku.
- HarryR
- Auto: Vw Golf mk7 GTD Variant 2016
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 52 korda
Siin on kaks võimalust! Kas viga on paigaldajas või kasutad tõesti kõige odavamat kräppi, aga nii tihti pole ma pidanud ühelgi autol tolmukaitseid vahetama! Vahetanud olen üldse neid mõnel üksikul autol paarikümnest.
Viimati muutis HarryR, 01 Mai 2020, 21:20, muudetud 2 korda kokku.
GTD Instagramis @harry_r111
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
Ei ole kahjuks elu nii must ja valge, nagu ka teemas ülevalpool kirjutanud olen. Mõnikord kestab Spidani veovõlli kumm (samuti näiteks skf-i kumm läks üsna kiirelt katki) alla 30 000km (ise paigaldanud alati samamoodi ja tulevad mõrad sisse millest lõpuks katki läheb, mitte ei ole füüsiline vigastus) ja samas teinekord kestab 60 000+. Samas jälle kõige odavam veovõlliots, mis üldse saada on 40 000km+ km koos kummiga nii, et mitte ühtegi mõra pole ehk mingit kindlat tootjat nüüd küll välja tuua ei oska, et kindlalt kestab.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
Ei ole minu alustatud teema.
Lükkasin ümber väidet, et viga kas paigaldajas või ostetud kõige odavam osa, tundub, et rohkem bingo mängimine see kestvus.
Tolmukotti paigaldada valesti suht keeruline.
kindlasti võimalik ,aga pigem välistatav. Minupuhul asi selles, et auto saab aastaringset suht palju sõitu (25k km). Igatahes eile läks alla Löbro ja hoian kursis kuidas vastu peab.
- tito
Nende tolmukatega pahandus, kui kummi kasutamine neis kadus ja asemele tuli mingi termoplasti kräpp, see ei peagi vastu.
Viimati muutis tito, 17 Mai 2020, 18:10, muudetud 1 kord kokku.
dislamees1.9
Löbro kestab muidu väga hästi, aint et kasutajal kes kogu aeg keeramisel tallab peale kestab vähem. Siiani pole pidanud pettuma.
Nonii väike sissekanne siis.
18.04.21 sai vahetatud uuesti lebrö välimised kummi kotid.
Hakkasid juba tekkima esimesed sygavamad murendid. Kestis siis ainult aasta...masendav
Nüüd läks alla löbro termokas. Aero linki hetkel panema ei hakka, enne kui aasta mõõdas. Ei osanud rohkem midagi valida. Kõik tundub läbi proovitud olevat.
Skf otsad on nyyd siis kolm aastat kenasti kestnud ja tundub olevat ilma lõtkuta. Aga iga aasta on ka uue määrde nüüd saanud, seoses koti vahetusega.
Viimati muutis RoVer, 24 Apr 2021, 23:01, muudetud 1 kord kokku.
