Tourani kõrguse tõstmine
mati065
Auto: touran
Lugemata postitus Postitas mati065 »
Oskab ehk nõustada, kuidas võimalik VW tourani 2012 a kõrgemaks tõsta ?
Munter
Auto: b5
Lugemata postitus Postitas Munter »
Kõige lihtsam on vedrud välja vahetada pikemate vastu. Kui ei eksi siis keerdvedrusi peaks kolme erinevat mõõtu olema.
Muidugi sõltub kui kõrgeks tõsta tahad.
mati065
Auto: touran
Mida JOMI KOMPLEKTIST arvata kuidagi kahtlaselt odavad ja vähe vastupidavad ,neid saab tõsta ! Koni amordid ainult jäikust reguleerida !
margus
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 14 korda
Vali Cross mudeli vedrud ja asi korras. Oleneb muidugi kui palju tõsta soovid
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
Kindel et need JOMid tõstmiseks? Mitte coilid, mille eesmärk on autot madaldada, mitte tõsta. Nad on reguleeritavad jah, aga see ülemine piir on ilmselt auto originaalkõrgus. Üks variant oleks vaadata raskema/võimsama auto omad, aga touranil sellega ilmselt keeruline, pole nagu a la audil, et kas 1.9TDI või 3.0 bens stiilis. Üks variant on ilmselt CNG touranil. Selle ilmselt taga võiks olla paakide tõttu vähe asisem vedrustus, aga kas ka ette mingit effekti annab.
mati065
Auto: touran
Mille alt CROSS leida !?
mati065 kirjutas: ↑06 Mär 2019, 10:35 Mille alt CROSS leida !?
Peaks suvalises netipoes olema lihtsalt vastavalt tähistatud :roll:
mati065
Auto: touran
Tänud !
mati065
Auto: touran
Tekkis veel küsimus ,kui tavalised esivedrud asendada CROSS varjandiga kas vanade amortide töö käik sobib ?
mati065 kirjutas: ↑06 Mär 2019, 13:57 Tekkis veel küsimus ,kui tavalised esivedrud asendada CROSS varjandiga kas vanade amortide töö käik sobib ?
Originaalis on lõpud teised, suvalisete Touranite amorte võrreldes, tavalise esiamordi kood 1T0413031GP tagumine 1T0513029Q
Crossi esimene 1T0413031HH ja tagumine 1T0513029H :roll:
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
B kati vedrude ostmine on raketiteadus.
Ostsin b7 alltrackile täpselt sama pikkuse ja läbimõõduga tagavedrud mis originaalis. Tootja kataloog andis vastavuse originaalile.Tulemus oli see et läksid uuesti vahetusse ja originaalid. Vedru jäikus oli teine.
mati065
Auto: touran
Esiotsas vahetatud cross vedrudpandud ,tulemus supper, amordid jäid samad, sobis ilusti ! Tänu heade nõuannete eest !
mati065 kirjutas: ↑21 Mär 2019, 10:28 Esiotsas vahetatud cross vedrudpandud ,tulemus supper, amordid jäid samad, sobis ilusti ! Tänu heade nõuannete eest !
Pole tänu väärt :wink:
