Tere mureks see et vw passat b5 1997a üks hetk läks kütuse seier nulli ja siis vahepeal lööb korraks seieri õigesse asendisse ja siis jälle nullis. Olen proovinud kaitsmeid välja võtta aku juhet maha aga miski ei tööta. Äkki on keegi teab soovitada midagi kust võiks viga veel otsida. Enne seda oli paak suhteliselt tühi.
Tänud ette!!
VW passat b5 ei näita kütust.
- Telefon: 5515335
Neid teemasid leiad siit ilmselt hulgim, loe. Üldiselt katse 1 on otsi istme alt/pagassi poolelt üles kütusepaagi nn teenindusluuk. Seal sõltuvalt mootoris 2-4 juhet, mis paaki lähevad. 2 peenemat juhet silda ära ja keera süüde sisse. Kell peab põhja jooksma (kütus). Kui seda ei juhtu, siis ilmselt kelladeplokk kutu, kui tõuseb, siis kas ujuk kinni paagis või kutu midagi.
