Sooviks abi saada passat 2004a 2.5 132kw. Mis võiks viga olla et peale sõitmist auto seisab mingi paar tundi ja siis kui uuest käima panna siis peab pikemalt käiiama et käima saada? Või läheb teisekorraga käima. Hommikul läheb ilusti käima.
Oskab keegi mind sellest aitata.
Ettetänades.
Tere. Sooviks abi auto käivitamisel.
powerman
- Telefon: 56716020
- Auto: Vw passat variant. 1.9 96kw. 2003
Viimati muutis powerman, 01 Mär 2019, 02:23, muudetud 1 kord kokku.
dislamees1.9
Proovi jahutusvedeliku anduril pistik tagant ära tõmmata. Või siis võib arvutiga ka soojast peast mootori tempi vaadata (mootoriajust diagnostikaga, mitte kelladelt - erinevad ahelad). Kunagi endal ühega olnud, et ilmselt andis valet signaali ja soojalt käiasid nagu segane. Kui pistiku lahti tõmbasin oli iga kord paugupill. Peaks olema suht ligipääsetav, oli minuarust kuskil mootori peal keskel (vähemalt 2.5 110kw)
