Diisel jooksis mootorisse
Diisel jooksis mootorisse tuurid põhjas ja mega suits taga.mootor käib ringi ja lootust on et saab korda.aga mis selle olukorraga kaasneb kas turbo jookseb ka kotti ja mis vead veel.mootoriks 1.9 74 passat.tänan.
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Mida sellega mõeldakse? Tavaliselt jookseb vigasest turbost õli sisselaskesse ja rikub mootori ära. Turbo igal juhul ka.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Pigem jah õli see, mis läbi turbo silindrisse jooksis. Ja kui nii, siis jah mootor seisma... ja kontrollima. Õlitase, turbo jne jne.
Ahjaa, sellisel juhul on turbo juba õhtal ning selle kokku jooksmine tekitas muud sümptomid.
Viimati muutis silverpik, 15 Mär 2019, 19:22, muudetud 1 kord kokku.
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Kui diisel õli sees, siis viga mujal. Turbo võib isegi korras olla, selle testimine lihtsam. Turbo otsast eest poolt lõdvik lahti ja katsu sõrmega, mida võll seal sees teeb.
Kuidas kütus õli sisse satub... selleks võib olla mitmeid põhjuseid ning siinkohal lasen pigem targematel seda lahti seletada.
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Pihustite kohta ei julge kindlalt väita, et saab diisel õli sisse joosta aga näiteks läbi tandempumba või diisel mootorisse jõuda. Aga kindel ikka, et sellepärast lõhkuma läks?
Enne juhtumit jah turbo kõikus kolm korda ja siis lõi suitsu taha ja tuurid põhja. Ei saanud arugi mis jama siis lasi kõik normi korraks aint et õli tuli vilkysja siis uuesti tuurud põhja sain siis kuidagi seisma jätta.et nyyd ongi poleemika kas saab veel mootorist asja.alles sai hammasrihm vahetatud jne.
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Lupo 3L 1,2 45kW -02
- Tänanud: 208 korda
- Tänatud: 76 korda
Meil kunagi läks Audi 80 1,9 66kW lõhkuma ja tükk aega lõhkus enne kui seisma saime. Vahetasime turbo ja sõitis pikalt ringi veel probleemideta.778TFB kirjutas: ↑15 Mär 2019, 20:57 Enne juhtumit jah turbo kõikus kolm korda ja siis lõi suitsu taha ja tuurid põhja. Ei saanud arugi mis jama siis lasi kõik normi korraks aint et õli tuli vilkysja siis uuesti tuurud põhja sain siis kuidagi seisma jätta.et nyyd ongi poleemika kas saab veel mootorist asja.alles sai hammasrihm vahetatud jne.
Viimati muutis Pets115, 15 Mär 2019, 21:01, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 824 korda
- Tänatud: 123 korda
Kui töötas piisavalt diisel õli asemel siis võivad kahjustused suured olla.
Sellel hakkavad pihusti tihendid lekkima mootorisse. Muud pole midagi siin foorumi kristall kuulilt loota. Asjalikku diisli töökotta või vanarauda. Seda pead ise otsustama selle järgi kui heas korras ülejäänud auto on.
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Auto: VW Jetta G2, Audi Coupe typ85, Peugeot 406, VW G4, audi 100 avant, Lupo, Škoda Superb 2 FL
- Tänanud: 28 korda
Selle järgi ütleks ikkagi, et sul läks turbo lõhkuma ja kui sul on ikkagi diislit rohkem nüüd kui õli karteris, siis see üldjuhul tähendab sul juba kolbide ülevaatamist, lõi rõngad minema või siis kolvis üldse mõrad sees. Mootorist võid veel asja saada, lihtsalt tegemist tahab, hetkel ei piisa isegi sul lihtsalt turbo vahetusega, see annab sulle heal juhul natuke aega juurde aga mootori remont on vältimatu kahjuks.778TFB kirjutas: ↑15 Mär 2019, 20:57 Enne juhtumit jah turbo kõikus kolm korda ja siis lõi suitsu taha ja tuurid põhja. Ei saanud arugi mis jama siis lasi kõik normi korraks aint et õli tuli vilkysja siis uuesti tuurud põhja sain siis kuidagi seisma jätta.et nyyd ongi poleemika kas saab veel mootorist asja.alles sai hammasrihm vahetatud jne.
Lugupidamisega
Risto
Risto
Kui 2-e kordne kogus nafta segust õli mootoris siis lähebki lõhkuma, ja seda mitte turbo pärast mis võib vigane olla vaid just selle nafta seguse õli koguse pärast mis on mootoris, turbo võib veel täiesti korras olla, viga on tõenäoliselt pihusti tihendites või plokikaane pihusti pesades mis suure läbisõidu korral kuluvad nii ära et ei jää enam uute tihenditegagi pidama muidugi võib ka tandempump, pihusti(d) vigased olla.
Võib olla nii üks kui teine.
1) Kuidas auto hommikuti käivitus? Tahtis pikemat käiamist? Endal olnud juhus, kus pidi pikalt käiama hommikuti ja ükshetk lõppes see ka sisuliselt lõhkuma minekuga. Oli parasjagu käru taga ja kui enne kurvi pidurdades hoog nagu ei lange on midagi kahtlast. Lükkasin käigu välja (automaat) ja käisid pöörded lakke ja suri välja. Järgmine hetk käivitades ei käinud mootor ringi. Seisis umbes 5-10 minti ja läks käima. Lonkasin vaikselt paar km edasi ära ja viskasime käru sõbra auto taha. Ise sõitsin rahulikult sisuliselt tühikäigul linna tagasi ära. Järgmine päev pihusti tihendite vahetus, õlivahetus ja auto sõitis ilusti edasi. Oli ka, et käivitus kehvalt ja õlitase pigem kasvas, kuigi ees otsas mingi väike leke oli. Eks õli muutus diislist nii vedelaks.
2) Olen ostnud lõhkuma läinud auto. Panin uue mootori vahele ja ei käi ühestki otsast. Hakkasin vaakumvoolikuid vaatama, leidsin mingi 5 katkist voolikut kogu süsteemis. Peale nende vahetust käis edasi nii et vähe polnud. Seega ilmselt oligi selle autoga nagu vabalthingavaga sõidetud ja kogu see väike leke turbost oli vaikselt süsteemi kogunenud (rõhu pool). Auto lasti laiali ülevaatusel, kus põhjagaasi anti. Eks see tõmbas kogu kraami liikuma.
3) Sarnane juhus endalgi sugulase autoga olnud. Ka ülevaatusel käis korra lakke ja suri välja. Võtsin ka cooleri juurest lahti ja ega sealt enam väga midagi ei tulnud. Käskisin rohkem pähe anda ja nüüd pole aastaid mingit jama olnud. Samasuguse autoga teisel inimesel oli ka, et ostsime ja üle 90 maanteel ei läinud. Lõpuks kui vea leidsime läks ka peaaegu lõhkuma (kui prooviringilt tuli - õnneks olin just enne hoiatanud, et kui näed et hakkab jama tekkima siis 5s sisse, sidur üles ja pidur põhja). Sealt tuli ka hunnik õli.
Dellu jah 1 variant [VW Bot: "Keel korda!"].kuna hommikused käivitused pikad.arvasin et relee või temp andur.
