Passat B7 2013 sõidu ajal süttisid erinevad märgutuled
spacesnow
Auto: VW Passat B7 2.0TDI 103kW DSG '2013
Lugemata postitus Postitas spacesnow »
Tervist,
Äkki kellelgi kogemust, mis võis juhtuda kui rahulikul sõidul järsku korraga süttisid järgnevad märgutuled: kaudne rehvirõhu kontroll (=rehvirõhu kontroll välja lülitatud), ABS+ESC+Elektr.käsipiduri (=ABS välja lülitatud), rool ja pirn (=kurvi jälgivad tuled on välja lülitatud)
Jätsin auto seisma ja panin süüte uuesti sisse, siis tulid ka vastavad teated ja lisaks teade, et Start-Stop on välja lülitatud.
Kas mingi pistik või juhe võib olla lagunenud või lühises? Mis võib olla ühist rehvirõhu kontrollil, ABS-il, kurvituledel ja Start-Stop süsteemil?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Klaaskuul virvendab, et rooliasendi info on süsteemidele kadunud. Arvuti külge panna ja saad targemaks.
spacesnow
Tänud . Kohe jooksen juhtmega õue, eile vahetati esimesed pidurikettad ja klotsid, võib olla sellega seotud?
Tänanud: 826 korda
Tänatud: 123 korda
spacesnow kirjutas: 16 Mär 2019, 19:36 Tänud . Kohe jooksen juhtmega õue, eile vahetati esimesed pidurikettad ja klotsid, võib olla sellega seotud?
Mu klaas kuul ütleb selle peale, et abs andur kuskil. Rooli asendi andur ei tohiks rehvirõhu lugemist mõjutada.
Aga kui abs välja lülitada siis ei loeta seda rehvirõhku ka.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Mul on täpselt sama "kollane" pilt on olnud ABSi andurist.
Kui seal ketaste ja klotsidega mässati, siis vb. tõesti liigutati ABS-i andur paigast.
spacesnow
Tänud kõigile klaaskuulivendadele, arvuti ütles, et ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 008 - Implausible Signal - Intermittent. Kõik muud errorid olid ABS juhtblokiga seotud.
Viimati muutis spacesnow, 19 Mär 2019, 14:19, muudetud 3 korda kokku.
Lilleke92
Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab-Lammutatud :(, Passat b7 Alltrack 2.0 125kw- Hetkel kasutuses
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Mul B6'el on ka kuidagi selline kahtlane viis ABS andurini.. Sõber nii muuseas kommenteeris ka veel, et ingel [VW Bot: "Keel korda!"], kaks juhet- ingli [VW Bot: "Keel korda!"] saksa tehnoloogia :D Ta ise on prantsuse "autode" peal :D
Ei ole neiu ega ka hipi. Tundsin vajadust seda siia kirjutada.
Peugeot 306—> Passat b5.5 2.8 v6—> Passat b6 2.0 CBAB —> volvo 850 tdi—> Mb c180k w203 fl—> Mb e220 w212 fl—> Passat b7 Alltrack 2.0 tdi// Elu toob ikka tagasi VW juurde.
12345
Lugemata postitus Postitas 12345 »
Neil tüüpviga, et juhe läheb katki rattakoopast
Diagnostika ja elektritööd Harjumaal.
5303 viiskuus37
spacesnow
Peale viga näidanud ABS anduri vahetamist sain sõita u. 100 km ja uuesti sama viga - Implausible Signal - Intermittent. Ei oska miskit muud välja mõelda kui uuesti andur vahetada, seekord originaalosa vastu.
