Passat B8-l vesi salongis
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Auto: Volvo XC90 Inscription MY18 ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu »
Üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna. Kliki pilt suuremaks!
Ehk siis täna hommikul oli ehmatus suur kui avastasin,et kõrvalistuja pea kohal A-piilari ja ukseklaasi kohal laes oli päris märg. On kellelgi sellist jama olnud? Ukseklaas oli ilusti üleval, uks kinni - ei saa aru kust võis vesi sisse tulla. Passatil on panoraamkatus, sealt ise nagu väga ei usu, pigem väljast vaadates jääb see koht esiklaasi ülemisse nurka. Kas seal kuskil on mingid äravoolukanalid, mis võivad olla umbes :cry:
Viimati muutis HawkHill, 19 Mär 2019, 14:57, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Erinevaid Passateid on toodetud üle 45 aasta!
Hardo
Auto: Volkswagen Passat B5.5 Highline 1.9 TDI 96kw 4Motion
Passatil vesi salongis
Lugemata postitus Postitas Hardo »
On tulnud ette, et esiklaasi vahelt liim pragunenud ja tuleb sealt sisse.
Tänatud: 347 korda
Panoraam ei? Ja? Ka üks koht mida olemasolul tasub kontrollida:)
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Panoraamkatus jah
Tänatud: 347 korda
Jaanuseonu kirjutas: 19 Mär 2019, 09:49 Panoraamkatus jah
Viska pilk äravoolule peale. Äkki on ummistunud?
worldonfire
Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Kas äravool ummistunud (kapoti alt või üleval panoraami juures midagi ette läinud kui pano lahti olnud) või on äravoolu toru lahti tulnud panoraami küljest.
Või siis kummitab B8 panoraame ka see mure, kus panoraam katuse raam lekib.
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
Kui enda masinal helisummutust paigaldasin siis selgus ka, et äravoolu voolikud olid peaaegu umbes. Universaalil need jooksevad taha poritiiva kõrvale.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Mul kyll b7 aga pano katuse yhenduste vahelt tuli.
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Auto käis eile Mölleris ära. Viga oli ummistunud panoraamkatuse äravooludes. Puhastati ära ja pesti läbi, nüüd jälle muretu ;)
Tänatud: 347 korda
Jaanuseonu kirjutas: 20 Mär 2019, 08:02 Auto käis eile Mölleris ära. Viga oli ummistunud panoraamkatuse äravooludes. Puhastati ära ja pesti läbi, nüüd jälle muretu ;)
Seda võid hooajati ise ka kenasti teha:)
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Jah, järgmine kevad vaatan ise üle. Kord aastas on vist paras puhastus teha?
SanderSPS kirjutas: 20 Mär 2019, 12:34
Olzz
Tänanud: 20 korda
Sander,
Mis esemega neid äravoolusid puhastatakse? Kas lükkad väikese läbimõõduga traadi või kaablipaigaldus trossiga neid äravoolusid lahti?
Plaanis on mitte kahjustada liitmikke.
Terv,
Olzz
Tänatud: 203 korda
Selle jaoks on volkaril eritööriist :mrgreen:
Tänatud: 604 korda
R36 kirjutas: 20 Mär 2019, 15:45 Selle jaoks on volkaril eritööriist :mrgreen:
Meenutab kanalka torude läbisorkimis trossi :lol:
Tänatud: 347 korda
Mida kaasfoorumlased öelda tahavad siis jah traat. Aga terava otsaga ei ole parim
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Täna sai autole korralik pesu tehtud. Kui salongi koristusega alustasin ja kummimatid ära võtsin ehmatasin jälle - parem tagumine ja ees kõrvalistuja jalgealune oli korralikult märg. Veeimuriga sain liitri vett kätte :x Mis värk jälle on? Alles nädal tagasi ju Mölleris puhasati kõik 4 äravoolu toru ära, kust siis nüüd vesi sai sinna sattuda :shock:
Üks võimalus on kuid, mida ma eriti ei usu, et nädal tagasi kui korralikult vett sisse tuli, siis vesi oligi kummimattide all. Lihtsalt enne ma ei kakkunud matte ära. Seda ei taha hästi uskuda...
Tänanud: 834 korda
Tänatud: 123 korda
Täitsa usutav kui lasid vaid vea kõrvaldada mitte tagajärje.
Tänatud: 347 korda
Jaanuseonu kirjutas: 24 Mär 2019, 18:20 Täna sai autole korralik pesu tehtud. Kui salongi koristusega alustasin ja kummimatid ära võtsin ehmatasin jälle - parem tagumine ja ees kõrvalistuja jalgealune oli korralikult märg. Veeimuriga sain liitri vett kätte :x Mis värk jälle on? Alles nädal tagasi ju Mölleris puhasati kõik 4 äravoolu toru ära, kust siis nüüd vesi sai sinna sattuda :shock:
Seal mati all on paar head peidukat kuhu see vesi loksuma jääb. Töökaaslase autol lekkis õhuvõtu karbiku tihend ja tuli sealt vesi sisse. B8 puhul oleks see veidi imelik, aga kes teab.
Minu soovitus - keera kunde istmed välja. Tõmba matt üles ja vaata palju vett all on. Kuivata ilusti ära. Päris õige oleks kogu matt välja võtta ja korralikult ära kuivatada.
Viimati muutis SanderSPS, 26 Mär 2019, 23:36, muudetud 1 kord kokku.
TanelP
Tänatud: 8 korda
Olen palju lekkivaid panoraame näind.. Ei tea kas konstrueerimise viga. Laigulised piilarid tavaline nähtus. Äravoolude puhastamine ei aita.
Tänatud: 604 korda
TanelP kirjutas: 26 Mär 2019, 23:20 Olen palju lekkivaid panoraame näind.. Ei tea kas konstrueerimise viga. Laigulised piilarid tavaline nähtus. Äravoolude puhastamine ei aita.
Üldiselt puuduliku/vale hoolduse/üle hooldamise (liiga palju lubrikante, mis hakkavad vett vales suunas juhtima) viga.
Minuarust maailma mõttetuim ja samas ka kehveima konstruiga lisa.
Viimati muutis jussike, 26 Mär 2019, 23:28, muudetud 1 kord kokku.
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Mul on selline suht pisike tööstuslik 3kw soojapuhur. Olen sellega nüüd mitu päeva ca 3h kaupa kuivatanud ja hetkel suht kuiv eest ja tagant jälle.
Samas peale sõitu on tõesti tunne, et vesi loksub seal mati all ja pärast on kergelt niiske veel. Vaatan, võibolla kergitan matti pisut, ajan miski kõrre moodi asja sisse ja imen veeimuriga välja :)
SanderSPS kirjutas: 26 Mär 2019, 21:05
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Sul pole mõtet salongis olevat vett aurustada uuesti salongi laiali soojapuhuriga.
Kasutada veeimurit või niiskuse imurit.
Niiskuse imur kuivatas ühe jää augus ujunud Passati nelja päevaga.
Tänatud: 347 korda
Maahärral on õigus. Siiski soovitaksin ma vähemalt ühe poole üles kergitada. Seal jookseb kimp juhtmeod ja mida kõike veel. Lisaks on seal paar vanni kust see vesi ära joosta ei saa. Igal juhul hinda kahjud üle ja piilu alla. Mitteteadja sai selle mati maast lahti umbes 45 minutiga. Niiskusimur on ka väga mõistlik autosse panna, aga endiselt matt ülesse. Lisan paar pilti ka. Matita pill peaks olema ausi oma. Sealt hea näha kuidas vesi kuhugi ära ei saa. Teine on töökaaslase auto kus tagumise istme jalgade juures hea loik on.
Viimati muutis SanderSPS, 27 Mär 2019, 08:03, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
Tagaiste käib 2 minutiga välja (vähemalt universaalil), sealtkaudu saab ka lihtsalt ligi põhjale.
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Äkki saad paar head vihjet anda, kuidas?
Hakkan õhtul kodus ELSA-t uurima :)
kraff kirjutas: 27 Mär 2019, 08:34 Tagaiste käib 2 minutiga välja (vähemalt universaalil), sealtkaudu saab ka lihtsalt ligi põhjale.
