Jama panoraamkatuse kardinaga.
tsaar100
Auto: vw passat 1.8 TSI 2012
Lugemata postitus Postitas tsaar100 »
Kardin, mille panoraamkatusele ette saab lasta, on tagumises asendis (st eest ära) ja ette tagasi ei tule enam. Mingi 20cm jookseb imelikku häält tehes ette ja siis jookseb taha tagasi, nagu midagi takistaks edasi liikumist. Kardin ise on ka imelikult voltis ja krussis sealt polstri vahelt väljas. Kas keegi Tartus tegeleb selliste jamade remondiga? Kui keeruline on muidu passat b7 lae polstri eemaldamine?
Viimati muutis tsaar100, 05 Mär 2019, 22:16, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 134 korda
Tehtav, suht keberniit ja ajakulu. Teistkorda ei viitsi. Omal oli luugi siinide yhenduskohtades leke ja selle tarvis sai maha vôetud kôik.
Pulku
Tänanud: 116 korda
Neid pilte vaadates, üldse mitte ei soovi selle jamaga silmitsi olla :D
tsaar100
Kas lae polster käib lihtsalt ära?
Tänatud: 134 korda
tsaar100 kirjutas: ↑20 Mär 2019, 12:40 Kas lae polster käib lihtsalt ära?
Kui igapäev ei tee sellist asja, siis ei ole lihtne see. Pigem lase kellegil teha. Ega siin polstri maha võtmisega seda korda saa. Ilmaelt ikka vaja seal mootor ja kardin ka maha saada ja lahti teha ning siis uuesti rulli ajada. Ei soovita tegema ise hakata
tsaar100
Kes sellise asjaga tegeleb?
Miilits, kas lae polstri võtsid oma tarkusega maha või oli mõni õppevideo/õppematerjal abiks?
Viimati muutis tsaar100, 26 Mär 2019, 18:24, muudetud 1 kord kokku.
tsaar100
Tegin ikka ise ära!
3 tundi ja korras :)
