Juhi istme mälu ei tööta!!
zorro25
Telefon: 5250430
Auto: VW Passat B8
Tänanud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas zorro25 »
Tere, probleem siis järgmine, et ühel päeval avastasin, et juhiismte mälu ei tööta, samuti kui autosse sisened, siis enam iste ei liigu taha. Samas nupust iste töötab!! Autoks siis passat b8 .
Ei hakka uut teemat tegema, aga mäletan, kui auto ostsin, siis töötas nagu tagaluugi ruloo, et siis kui luugi avasid, siis ruloo käris ennast lahti, hetkel kerin ise.Ei ole probleemid, mis segavad igapäeva elu, aga võiks ju korda saada!! :D :D
TaKu8
Auto: Volvo V90
Tänanud: 22 korda
Mäludest ei tea aga pagasi katte jaoks on seadetes olemas auto release valik vms.
Ega sa pole kodeeringutes obdeleveniga mingeid muudatusi hiljuti teinud?
Viimati muutis TaKu8, 24 Mär 2019, 11:51, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 85 korda
TaKu8 kirjutas: ↑24 Mär 2019, 11:48 Mäludest ei tea aga pagasi katte jaoks on seadetes olemas auto release valik vms.
See pagasikatte avamine ei pruugi ka siis töötada kui menüüs seatud, et" release". Endal sama teema sellega, et valitud on aga enamasti ei tööta. Eks kui ilmad soojemad, tuleb veidi lammutamist, ehk saab selgemaks mis ei toimi.
Teemaalgatajale istmemälude osas, kaitsmed ikka kõik korras?
Tarkvara uuendus peaks istme uuesti tööle panema.
Tänatud: 215 korda
Basic Setting tehtud? - Ehk igas asendishoiad nuppu mõned sekundid all. Sama nagu aknaga.
See on ilmselt lihtsaim asi mida ilma kaablita teha.
Mul ei aidanud ei manuaalsed basic settingud, ega ka odisega neid tehes. Mul läks isegi nii lolliks et kui tahtsin ettepoole sõita siis liikus paari cm haaval. Mälupesadesse tekkisid mingid lambi asendid ja uut asendit ei lasknud salvestada. Peale softi uuendust pole rohkem trikitanud.
zorro25
Telefon: 5250430
Auto: VW Passat B8
Tänanud: 7 korda
Minu teada pole muutusi tehtud, kunagi tehti, et kellad löövad põhja ,aga sellega asi piirdus. See istme memory viga, tuli alles nüüd, aga arvutiga tööd
tegime eelmine suvi. Ma püüan leida menüüst üles "release " ja siis järgmisena äkki reset teha settingutele.
