Passat B6 diisel suits kapoti alt
Vincento
Auto: 2025 VW Tayron Life 1.5 l eHybrid GPF
Lugemata postitus Postitas Vincento »
Aegajalt foori taga seistes tuleb suitsu kapoti alt, kas see võib olla seotud filtri puhastumisega?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Vincento kirjutas: ↑30 Mär 2019, 09:44 Aegajalt foori taga seistes tuleb suitsu kapoti alt, kas see võib olla seotud filtri puhastumisega?
Kui autol webasto, siis pigem kahtlustaks seda
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Mu B6 le oli webasto sumps autokeskel kanalis.
DPF põletamisega ei tule ka nagu eest suitsu
Vincento
Autol webasto, aga see ei tööta siis kui suitsu tuleb. Algas peale Møllerist, kui käis webasto põleti ja pumba vahetuses
Mingi video ehk aitaks paremini mõista
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Vincento kirjutas: ↑30 Mär 2019, 10:06 Autol webasto, aga see ei tööta siis kui suitsu tuleb. Algas peale Møllerist, kui käis webasto põleti ja pumba vahetuses
aga kas vahetult enne suitsu pahvakat webasto töötas?
mul nimelt tuleb ka suitsupahvakas kui paagis kütust vähe , webasto üritab tööle hakata aga ei õnnestu ja siis seima jäädes laseb pahvaka tossu välja
Kust sa tead, kuna ahi töötab ja kuna mitte. Kui välistemp on alla 5-e, siis töötab ahi automaatselt siis kui on vaja.
jussike kirjutas: ↑30 Mär 2019, 14:13
Trügin võõras teemas, kuid kas see välis temp on ikka aluseks? Küsin, kuna eile oli õues +8,5C, ise webat ei pannud, kuid hommijkul käivitades kukkus kaasa aitama? Tegu küll Audiga, kuid ikkagi...
Edit: Lugesin uuesti ja rõhk sõnal "kui on vaja" 8)
Viimati muutis TiitRE, 30 Mär 2019, 14:47, muudetud 1 kord kokku.
jann123
Auto: Volkswagen Passat 2008 2.0 103kw CR
Lugemata postitus Postitas jann123 »
Ma ka korra märkanud endal, aga suht kindel et see seotud dpf põletamisprotsessiga, siis ka pöörded kõrgemad ja võib sellist spetsiifilist haisu tulla, samuti jääb autot seisma pannes ka ventilatsioon mingiks ajaks tööle. Ma ei tea et minu autol ahju polw
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.4TSI 90kw wagon 2009
VW Passat 2008 2.0 103kw wagon
VW Passat 2012 1.6 77
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Pole siiani endal dpfi põletusega seotult kapoti alt mingit suitsu tulnud. Kui just kollektor kuskilt ei leki ja dpfi peal midagi peale pole valatud.
Kui keegi pole süsteemi ringi ehitanud ja dpf filtrit kapoti alla toonud, siis selle põletamisest ei tohiks jah kapoti alt suitsu tulla :)
woody
Tänanud: 53 korda
Kusjuures dpf on kapoti all b6l, kohe mootori taga.
Kui on EGR-i jahutiga variant, siis selle pöördklappi võlli vahelt võib ka heitgaase lekkida. Alt poolt mootori tagumist külge vaadates on näha, kas on tahmane see koht.
zellek
Auto: vw passat 3C 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas zellek »
Foori taga seistes. Dpf põletab ainult üle 60 km tunnis sõites, mõningatel üle 80 km tunnis.
