Passat B6 diisel suits kapoti alt
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 34 korda
Kui autol webasto, siis pigem kahtlustaks seda
anonymous2
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Mu B6 le oli webasto sumps autokeskel kanalis.
DPF põletamisega ei tule ka nagu eest suitsu
Vincento
- Auto: 2025 VW Tayron Life 1.5 l eHybrid GPF
- Tänanud: 5 korda
Autol webasto, aga see ei tööta siis kui suitsu tuleb. Algas peale Møllerist, kui käis webasto põleti ja pumba vahetuses
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 34 korda
aga kas vahetult enne suitsu pahvakat webasto töötas?
mul nimelt tuleb ka suitsupahvakas kui paagis kütust vähe , webasto üritab tööle hakata aga ei õnnestu ja siis seima jäädes laseb pahvaka tossu välja
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Kust sa tead, kuna ahi töötab ja kuna mitte. Kui välistemp on alla 5-e, siis töötab ahi automaatselt siis kui on vaja.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Trügin võõras teemas, kuid kas see välis temp on ikka aluseks? Küsin, kuna eile oli õues +8,5C, ise webat ei pannud, kuid hommijkul käivitades kukkus kaasa aitama? Tegu küll Audiga, kuid ikkagi...
Edit: Lugesin uuesti ja rõhk sõnal "kui on vaja"
Viimati muutis TiitRE, 30 Mär 2019, 14:47, muudetud 1 kord kokku.
jann123
- Auto: Volkswagen Passat 2008 2.0 103kw CR
Ma ka korra märkanud endal, aga suht kindel et see seotud dpf põletamisprotsessiga, siis ka pöörded kõrgemad ja võib sellist spetsiifilist haisu tulla, samuti jääb autot seisma pannes ka ventilatsioon mingiks ajaks tööle. Ma ei tea et minu autol ahju polw
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.4TSI 90kw wagon 2009
VW Passat 2008 2.0 103kw wagon
VW Passat 2012 1.6 77
VW Golf 5 1.6 75kw
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
Pole siiani endal dpfi põletusega seotult kapoti alt mingit suitsu tulnud. Kui just kollektor kuskilt ei leki ja dpfi peal midagi peale pole valatud.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Kui keegi pole süsteemi ringi ehitanud ja dpf filtrit kapoti alla toonud, siis selle põletamisest ei tohiks jah kapoti alt suitsu tulla
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Kui on EGR-i jahutiga variant, siis selle pöördklappi võlli vahelt võib ka heitgaase lekkida. Alt poolt mootori tagumist külge vaadates on näha, kas on tahmane see koht.
zellek
- Auto: vw passat 3C 2.0TDI
Foori taga seistes. Dpf põletab ainult üle 60 km tunnis sõites, mõningatel üle 80 km tunnis.
