Passat B8-l vesi salongis
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
Ma küll tean B7me puhul, aga ma olen suht veendunud, et B8l sama moodi. Lükkad käe eest istme osa alla ja tõmbad üles. Seejärel saab istmuse osa liikuma. Sealt juba näed liigendit mis on kinnitatud 2 või kolme poldiga kere külge. Need lahti ja põhi käes. eemaldama pead veel lävepaku plastikud. Istme pistikud lahti ja istmed välja - Parandage mind, aga kas need olid mingi 12 kant padruniga kinni? Eest peab võtma veel ära tolle jalgade otsas paremal oleva plastiku. Seal vist oli Torx ja toores jõud?
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 57 korda
Jaanuseonu kirjutas: ↑27 Mär 2019, 09:35 Äkki saad paar head vihjet anda, kuidas?
Hakkan õhtul kodus ELSA-t uurima :)
kraff kirjutas: ↑27 Mär 2019, 08:34 Tagaiste käib 2 minutiga välja (vähemalt universaalil), sealtkaudu saab ka lihtsalt ligi põhjale.
Isofiks punnid välja, nende pesad ka ja tagant tõstes tõmbad ettepoole. Umbes nii ta käib. Vähemalt siis kui pole taga istmesoojendust.
Viimati muutis kraff, 27 Mär 2019, 10:08, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
Ole hea tee pilti ka sellest seisust mis seal mati all on. Huvitav oleks näha kui palju tuppa tuli.
Tänatud: 215 korda
SanderSPS kirjutas: ↑27 Mär 2019, 10:01 Ma küll tean B7me puhul, aga ma olen suht veendunud, et B8l sama moodi. Lükkad käe eest istme osa alla ja tõmbad üles. Seejärel saab istmuse osa liikuma. Sealt juba näed liigendit mis on kinnitatud 2 või kolme poldiga kere külge. Need lahti ja põhi käes. eemaldama pead veel lävepaku plastikud. Istme pistikud lahti ja istmed välja - Parandage mind, aga kas need olid mingi 12 kant padruniga kinni? Eest peab võtma veel ära tolle jalgade otsas paremal oleva plastiku. Seal vist oli Torx ja toores jõud?
B8 pole enam raame mille peal liiguvad, vaid kinnitub nagu luukpäradel. Ehk isofix ära, eest tõmbad plastmass kinnitist lahti ja siis surud veidi tahapoole, et konksust lahti saada.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
R36 kirjutas: ↑27 Mär 2019, 10:59
Jälle targem. Aitäh:)
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Auto: Volvo XC90 Inscription MY18 ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu »
Võtsin täna taga ja kõrvalistuja isme välja ja kergitasin mati puutoikaga üles. Ulme uputus on endiselt, imuriga sain 4L vett kätte. See vesi pidi seal juba enne ostu olema, kuna nüüd pole pole mõnda aega sadanud :shock:
1x olen autot ainult kergelt pesnud enne panoraamkatuse äravoolude puhastamist :wtf:
12345
Lugemata postitus Postitas 12345 »
Kui vesi pikemalt aega juba loksununud on, siis tekib rõve roiskumise hais kui matti kergitad
Diagnostika ja elektritööd Harjumaal.
5303 viiskuus37
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
Jaanuseonu kirjutas: ↑30 Mär 2019, 18:27 Võtsin täna taga ja kõrvalistuja isme välja ja kergitasin mati puutoikaga üles. Ulme uputus on endiselt, imuriga sain 4L vett kätte. See vesi pidi seal juba enne ostu olema, kuna nüüd pole pole mõnda aega sadanud :shock:
Ma eriti ei usu et pikalt. Kuivata ära ja ära päris kokku pane. Oota järgmist vihma ja vaata kas tekib tagasi. Auto tänab:)
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Ma mõtlesin ise ka sama. Kuivatan ära ja teen talle survekaga korraliku pesu. Matit üleval on kohe näha kui kuskilt vesi peaks ilmuma :)
SanderSPS kirjutas: ↑30 Mär 2019, 23:26
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 7 korda
Jaanuseonu kirjutas: ↑31 Mär 2019, 06:35 Ma mõtlesin ise ka sama. Kuivatan ära ja teen talle survekaga korraliku pesu. Matit üleval on kohe näha kui kuskilt vesi peaks ilmuma :)
Tänatud: 134 korda
Nendest ummistunud äravooludest tuleb aitaks vett. Seal toru vb 15mm läbimõõduga. Mul kui polsterdatud maas oli käisin pesumasin leket otsimas ja unustasin ühe volla kokku panemast ja vett tuli nagu kraanist sisse. Luugi tihendid ei hoia vett ära, kõik toimub vaid äravooludega.
