K: T4 bussi pesu Circle K-s
sadness
Lugemata postitus Postitas sadness »
Tere. Selline värk, et kingiti mulle Statoili pesula pilet, superlux, vaha ja värgid. Piletil kirjas: kaubikul tuleb enne pesu küljepeeglid sisse lükata. Aga ma pole just kuigi kindel, et 97nda aasta Transporteril need on sisse lükatavad ehk kokku klapitavad. Või on? Kas Circle'i automaatika saab 1,9x1,9 bussi pesuga nii hakkama, et seda - eriti peegleid - ei vigasta?
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 187 korda
Peeglid sellisel aastakäigul kindlasti kokku klapitavad juba, pead natukene rohkem jõudu rakendama lihtsalt.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Asi on selles, et kuna peeglid on seal arvestatava ruumalaga siis pesuharjade poolt tekitatud surve ületab reeglina selle jõu, mis on vaja peeglite kokku klappimiseks. Kui masin seda teeb siis võib see surve-kolakas peeglile/raamile viga teha. Muud ei midagi. Kui peeglite klappimiseks läheb vaja hobuse jõudu siis on nende pesulaeelne klappimine ebaoluline. See hoiatus on antud selleks, et võimalikke kahjusid ennetada.
sadness
Aitüma! Kontrollisin - tõepoolest ikkagi peeglid annavad kokku käima. Liitekoht oli üle värvitud, sellepärast kahtlesin asja võimalikkuses.
sadness
Üks uus küsimus: kas peaksin rõõmustama või muretsema selle üle, et käigukast töötab pärast autopesu (altpesu oli ka) senisest palju kergemini ja täpsemalt? Ega käimakastist õli välja ei pestud? Mis loogika siin on?
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Kes teab, õlikiht maha pestud ja jahutus parem?
Õli vaevalt sealt välja pesti.
jojoonas
Auto: Golf 7.5 Variant R
Tänanud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas jojoonas »
Kellelgi mingit head ideed kuidas automaatpesulas küljeklaaside ülaosad ja tihendivahed normaalselt puhtaks saaks?
Tavaliselt jätan üleval natuke lahti, sest siis saab hari ja vesi normaalselt ülaservale ligi. Samas täiesti alla ka ei saa lasta, sest siis tuleb liiga palju vett tuppa. See tähendab aga, et tihendivahed ei saa normaalselt puhtaks..
Ideid?
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Loomulikult on ideid. Ma tavaliselt ajan auto välja ja siis tõmban mikrofiiberlapiga need klaasi ülemised ääred lihtsalt üle. Egas seal mingit muud lahendit polegi, kui enda kätetöö.
Samas, võib ka järjekorras oodates ennem selle ära teha.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 121 korda
Tänatud: 53 korda
Enne pesulat on muidugi tarkasi vendasi kes pigipesu peale jobistavad mis siis selle si** harjade külge jätab ja järgmisele autole nühib
karlj.
Auto: Rs3 8y
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas karlj. »
jojoonas kirjutas: ↑01 Apr 2019, 19:18 Kellelgi mingit head ideed kuidas automaatpesulas küljeklaaside ülaosad ja tihendivahed normaalselt puhtaks saaks?
Ideid?
Ma jagan su muret, joonas. Ise lahendasin selle nii, et ostsin väikese kompressori mis sigaretisüütajasse käib ja tegevus järgnev. Aken täiesti alla, kompressor tööle ja õhu surve tulemusel ei satu väljast tulev surveka vesi tihenditest kaugemale. Pärast on mõnusalt puhtad ja kuivad tihendid. Ise soovitan muidugi üks aken korraga teha, proovisin ka kõik neli korraga alla lasta, aga kompressor jäi nõrgaks.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
karlj. kirjutas: ↑01 Apr 2019, 19:35
Ideid?
Päris tüütu ja kulukas võib olla iga pesu 4 korda autot pesta, võib-olla peaks veidi suuremate ja 2 kompressori peale mõtlema? :problem: Või tegelikult, ehk on kellelgi kodus ka lehepuhur olemas, peaks kenasti asja ära ajama 2 kompressori asemel.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
J.Aru kirjutas: ↑01 Apr 2019, 19:39
Ideid?
Ma võin vajadusel suure 400l paagiga süsteemi laenata, mil korralik kompressor ka komplektis. 12bar survet lööb sisse, lahendab kõikide akende probleemid korraga.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 127 korda
Ideid?
See ka aprilli nali! Teate miks? :D Sest karl ei käi harjadega pesulas ülikalli keraamika ja savipesu kõrvalt!
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 121 korda
Tänatud: 53 korda
Mida järgmiseks? Kerge lõhkeaine autosse aknad natuke alla ja ongi olemas. Võiõi keerata autos lahti gaasibaloon ja keset pesu tuld anda
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
MustVälk kirjutas: ↑01 Apr 2019, 19:42
Ideid?
No tõsiselt? Ei ikka käib, koos kompressoriga lausa.
vredestein kirjutas: ↑01 Apr 2019, 19:43 Mida järgmiseks? Kerge lõhkeaine autosse aknad natuke alla ja ongi olemas. Võiõi keerata autos lahti gaasibaloon ja keset pesu tuld anda
Aknad jätad ikka üles!
Viimati muutis silverpik, 01 Apr 2019, 19:45, muudetud 1 kord kokku.
marzipan
Telefon: 5277418
Tänatud: 114 korda
Hihii no on naljakas probleem, sorry 😂😂😂
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 121 korda
Tänatud: 53 korda
Viimati muutis vredestein, 01 Apr 2019, 20:04, muudetud 3 korda kokku.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Teisalt, diislivennad minge korra poodi ja võtke üks pakk lämmastikuväetist. Autost saad nafta ja mootoriõli, sega kokku ja algatuseks väiksem pauk lisaks... luban, enam ei ole siis klaasi mustusega probleeme :?
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 121 korda
Tänatud: 53 korda
Ja samas kui väga kinni jätad siis on väga mustad
