Märguande tule kohta küsimus.
A1rbag
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas A1rbag »
Tervist. Küsimus siis järgneva tulukese kohta. Mis tähendab? Mis vead selle taga peituda võivad!? Mida ette võtta? :?
Viimati muutis GTI, 01 Apr 2019, 21:13, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 121 korda
Tänatud: 53 korda
Mäeguande tule kohta küsimus.
Seisupiduriga mingine probleem
Tänatud: 215 korda
Soovitaks jupikahurit.
Kui sellest abi pole siis vaja teha diagnostika ja leida probleem seisupiduri ahelas.
mihkel27
Tallinnas saan diagnoosimisega aidata.
Lilleke92
Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab-Lammutatud :(, Passat b7 Alltrack 2.0 125kw- müüdud, 2012 Sharan Cffb - kasutuses
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Mul tekkis sama tuli peale tagumiste ketaste vahetust- ilmselgelt ma ei vahetanud kaabliga, vaid võtsin riski ja lasin 12v otse akult klemmidesse.. aga käsipidur töötab mõlemalt poolt nagu poleks miskit valesti.. ehk aitab vealugemine ja vigade kustutamine?
Peugeot 306—> Passat b5.5 2.8 v6—> Passat b6 2.0 CBAB —> volvo 850 tdi—> Mb c180k w203 fl—> Mb e220 w212 fl—> Passat b7 Alltrack 2.0 tdi—> Sharan 2012 2.0 tdi// Elu toob ikka tagasi VW juurde.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Lilleke92 kirjutas: ↑02 Apr 2019, 07:37 Mul tekkis sama tuli peale tagumiste ketaste vahetust- ilmselgelt ma ei vahetanud kaabliga, vaid võtsin riski ja lasin 12v otse akult klemmidesse.. aga käsipidur töötab mõlemalt poolt nagu poleks miskit valesti.. ehk aitab vealugemine ja vigade kustutamine?
Kalibeerima peaks peale vahetust ja siis kustub ka tuli.
A1rbag
Tänanud: 10 korda
Aga kas asi võib siis olla ka klotside liigses kulumises või on see pigem välistatud?
anonymous2
Tänatud: 47 korda
A1rbag kirjutas: ↑02 Apr 2019, 20:12 Aga kas asi võib siis olla ka klotside liigses kulumises või on see pigem välistatud?
Välistatud, “andur” on ainult ees ühel klotsil.
Viimati muutis anonymous2, 03 Apr 2019, 10:33, muudetud 1 kord kokku.
