Passat ei puhu kohapeal külma
RiccoPajula
Lugemata postitus Postitas RiccoPajula »
Mure siis selline,et kui panen puhuri"LO"peale,siis puhub ilusti külma koguaeg aga kui tõstan temperatuuri ühe kraadi võrra,siis hakkab kohe sooja puhkuma ja kui sõita natukene aega,umbes 100km/h siis tuleb jälle jahedat.Milles võib asi olla ja mida tuleks kontrollida?
Autoks siis 2004a 1.9 74kw passat
Viimati muutis RiccoPajula, 01 Apr 2019, 20:14, muudetud 1 kord kokku.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Arvatavasti klapp kas kinni või täiesti pekkis (see, mis suunab soe/külm). Kaabel taha on esimene hea soovitus - peaks kohe ära ütlema veakoodi ja seda guugeldades saad juba know-how kuidas parandada.
RiccoPajula
Kahjuks arvuti ei näita midagi
TaKu8
Auto: Volvo V90
Tänanud: 22 korda
Klapp ei saa ju täitsa kinni olla kui puhub nii sooja kui külma?
Mida salongi temp andur näitab?
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
TaKu8 kirjutas: ↑02 Apr 2019, 05:59 Klapp ei saa ju täitsa kinni olla kui puhub nii sooja kui külma?
Sa peaksid kuulma mis kolksuga mul jalasoendust lülitab. Sisuliselt 2 asendit ainult, vahepealne ei toimi.
RiccoPajula
Veel on soovitatud kalibreelida climatronic ja pidi saama mingid temperature flap (V68) mõõdetud väärtused.
Kuidas seda asja teha?
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
RiccoPajula kirjutas: ↑02 Apr 2019, 06:23 Veel on soovitatud kalibreelida climatronic ja pidi saama mingid temperature flap (V68) mõõdetud väärtused.
Lihtne ja juure on panna kaabel taha - VCDS lubab kõikide klappide väärtused mugavalt üles lugeda. Ja kui climatronic ongi mõne vea leidnud, näitab ka veakoodi ära.
Siin juhend nn self-test tegemiseks: http://www.saunalahti.fi/~jues/Climatro ... ostics.pdf
Kuskandis sa asud.... teinekord haagi kasvõi piirkonna kogunemisele end ja saab kasvõi kiirelt pilgu peale visata.
RiccoPajula
Sai vahepeal täidetud kliima,kui kliima sisse lülitada,siis puhub ilusti neid temperatuure mis vaja.
