Velgede sobivus b6
Velgede sobivus b6
Googeldasin siin palju jaleidnud erinevaid vastuseid, et mis sobib, ags ei konkreetset.
Küsiks siis, et mis ETpeab olema vw passatil b6 2006?
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Velgede sobivus b6
https://www.wheel-size.com/ vast annab su küsimustele vastused.
Otselink: https://www.wheel-size.com/size/volkswagen/passat/2006/
Paksus kirjas tehasevariandid, kuid välja toodud ka teised....
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Velgede sobivus b6
Huvitav, kust sellised rõhud sinna võetakse? Mul kütuseluugil seal koormaga lausa 3.0. Mina panin naise Passatile hetkel 2,4.silverpik kirjutas: ↑03 Apr 2019, 21:38 https://www.wheel-size.com/ vast annab su küsimustele vastused.
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Velgede sobivus b6
Rõhku vaata pigem luugilt. Aga külma rehviga ja koormata vist seal kirja pandud.TiitRE kirjutas: ↑03 Apr 2019, 21:48Huvitav, kust sellised rõhud sinna võetakse? Mul kütuseluugil seal koormaga lausa 3.0. Mina panin naise Passatile hetkel 2,4.silverpik kirjutas: ↑03 Apr 2019, 21:38 https://www.wheel-size.com/ vast annab su küsimustele vastused.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Velgede sobivus b6
My bad k*rt - vaatasin esimest bensu mootoriga Passatitsilverpik kirjutas: ↑03 Apr 2019, 21:51Rõhku vaata pigem luugilt. Aga külma rehviga ja koormata vist seal kirja pandud.TiitRE kirjutas: ↑03 Apr 2019, 21:48Huvitav, kust sellised rõhud sinna võetakse? Mul kütuseluugil seal koormaga lausa 3.0. Mina panin naise Passatile hetkel 2,4.silverpik kirjutas: ↑03 Apr 2019, 21:38 https://www.wheel-size.com/ vast annab su küsimustele vastused.
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Velgede sobivus b6
Ja ma mõtlesin, et ma peale pikka päeva lolliks läinud
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Velgede sobivus b6
Ilmselt pean ka hakkama rõhku juurde panema
Lasin tuimalt 2.5 sisse. Ma läksin muidugi rehvi ja veljega tehase soovidest eemale, pisut, nii natukene
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Velgede sobivus b6
Egas päeva lõpuks vahet pole, mis rõhu sisse paned. Ülerõhk sööb rehvi keskmise osa ära, alarõhk aga ääred (soodustab nende alade kiiret kulumist). Kütusekulus erinevust sisuliselt pole (on vastavasisulised testid tehtud; seda eeldusel, et variatsioon ikka mõistlikkuse piires). Ülerõhuga võid saavutada natuke täpsema rooli ning jäigema sõidu, aga päeva lõpuks.... eks igaüks teeb nii nagu ise soovib.
Velgede sobivus b6
Läks alla siis 17 tolli ja ET 45, rõhk 2.4 ja jube kolin kui august sõidad läbi
Esisild just vahetatud kõik
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Velgede sobivus b6
No ei tea, kahtlane, vb sillastendi vaja peale vahetust ja vb rehvid kehvad. Armatuur ei kolise
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
Velgede sobivus b6
Nendest nüüd küll kumbki kolinat ei põhjusta kui just juppe vahetades midagi lahti ei jäetud ja sillastendi tehes ei avastata.
Viimati muutis J.Aru, 11 Apr 2019, 16:12, muudetud 1 kord kokku.
