Golf 5 elektriistmete ühendamine
Slvr
Auto: G4
Lugemata postitus Postitas Slvr »
Sai siis 2008a Golf 5 soetatud uued istmed aga need elektriliselt reguleeritavad ja autos originaalis tava istmed ning nüüd oleks vaja kuskilt vool vedada nende jaoks. Küsimus siis, et kust oleks kõige õigem see 12V võtta. Kas peaks otse aku pealt vedama voolu või saab kaitsmekarbist võtta või vaja relee vahele panna, kui suur kaitse peaks vahel olema jne. Juhiiste on täis elektriline ilma mäludeta ja kõrvalistujal ainult nimmetugi elektriga. Istme alt leidsin õiged otsad üles kuhu + ja - ühendada.
Tänanud: 332 korda
Tänatud: 187 korda
Passat b5.5 vedasin kaitsmekarbi alla ja kaitsme panin 20A vist, vaata järgi fusebox pealt, seal peaks kirjas olema kui suure kaitsme tehas sinna vahele pani.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
etnies858 kirjutas: 03 Apr 2019, 20:51 Passat b5.5 vedasin kaitsmekarbi alla ja kaitsme panin 20A vist, vaata järgi fusebox pealt, seal peaks kirjas olema kui suure kaitsme tehas sinna vahele pani.
Põhimõtteliselt nii ongi. Ma ei imestaks, kui autol on juba üks pool juhtmest vastavasse kaitsmepessa eos ära toodud ja teine tühi. Või siis haarad lähimalt +liistult voolu, tood kaitsmeblokki, paned kaitsmepesa vahele ja sealt tood juba istmele juhtme. Akult otse toomine pehmeltöeldes lollus.
Tänatud: 156 korda
PQ platvormi autodel on täiselektriistme jaoks üldjuhul 30A termokaitse, mis on kaitsmekarbist eraldi. Elektrilise nimmetoega iste saab oma toite armatuuri vasaku poole kaitsmekarbi kaitsmest SC34, mis tavaistmetega võiks tühi olla. Täiselektriistme toitekaabli ristlõige võiks olla 4mm2 ja ainult nimmetoega istme jaoks 1mm2.
Tänanud: 332 korda
Tänatud: 187 korda
silverpik kirjutas: 03 Apr 2019, 21:30
VAG autodel pole mu meelest ühelegi juhtmesarja ette veetud. Caddidel pidi mu meelest nii olema, et lappa ainult lisasi juurde.
