Velgede sobivus b6
pafkin
Telefon: 469554312
Velgede sobivus b6
Lugemata postitus Postitas pafkin »
Googeldasin siin palju jaleidnud erinevaid vastuseid, et mis sobib, ags ei konkreetset.
Küsiks siis, et mis ETpeab olema vw passatil b6 2006?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Velgede sobivus b6
Oleneb, mis tolli tahad panna alla ja kui laiad. Originaalis nt r18 8" laial originaal et44
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Velgede sobivus b6
https://www.wheel-size.com/ vast annab su küsimustele vastused.
Otselink: https://www.wheel-size.com/size/volkswagen/passat/2006/
Paksus kirjas tehasevariandid, kuid välja toodud ka teised....
Velgede sobivus b6
silverpik kirjutas: 03 Apr 2019, 21:38 https://www.wheel-size.com/ vast annab su küsimustele vastused.
Huvitav, kust sellised rõhud sinna võetakse? Mul kütuseluugil seal koormaga lausa 3.0. Mina panin naise Passatile hetkel 2,4.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Velgede sobivus b6
TiitRE kirjutas: 03 Apr 2019, 21:48
Rõhku vaata pigem luugilt. Aga külma rehviga ja koormata vist seal kirja pandud.
Velgede sobivus b6
silverpik kirjutas: 03 Apr 2019, 21:51
My bad k*rt - vaatasin esimest bensu mootoriga Passatit :oops: ...2.0tdi-l märgitud 2,7, mis ühtib suuresti kütuseluugiga.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Velgede sobivus b6
Ja ma mõtlesin, et ma peale pikka päeva lolliks läinud :D
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Velgede sobivus b6
Ilmselt pean ka hakkama rõhku juurde panema :) Lasin tuimalt 2.5 sisse. Ma läksin muidugi rehvi ja veljega tehase soovidest eemale, pisut, nii natukene :D
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Velgede sobivus b6
Egas päeva lõpuks vahet pole, mis rõhu sisse paned. Ülerõhk sööb rehvi keskmise osa ära, alarõhk aga ääred (soodustab nende alade kiiret kulumist). Kütusekulus erinevust sisuliselt pole (on vastavasisulised testid tehtud; seda eeldusel, et variatsioon ikka mõistlikkuse piires). Ülerõhuga võid saavutada natuke täpsema rooli ning jäigema sõidu, aga päeva lõpuks.... eks igaüks teeb nii nagu ise soovib.
pafkin
Telefon: 469554312
Velgede sobivus b6
Läks alla siis 17 tolli ja ET 45, rõhk 2.4 ja jube kolin kui august sõidad läbi 😂 Esisild just vahetatud kõik 😊
Velgede sobivus b6
pafkin kirjutas: 11 Apr 2019, 15:53 Läks alla siis 17 tolli ja ET 45, rõhk 2.4 ja jube kolin kui august sõidad läbi 😂 Esisild just vahetatud kõik 😊
Mis sul koliseb seal siis? Plastikust armatuur? :D
pafkin
Telefon: 469554312
Velgede sobivus b6
No ei tea, kahtlane, vb sillastendi vaja peale vahetust ja vb rehvid kehvad. Armatuur ei kolise 🤣
Tänanud: 52 korda
Velgede sobivus b6
pafkin kirjutas: 11 Apr 2019, 16:08 No ei tea, kahtlane, vb sillastendi vaja peale vahetust ja vb rehvid kehvad. Armatuur ei kolise 🤣
Nendest nüüd küll kumbki kolinat ei põhjusta kui just juppe vahetades midagi lahti ei jäetud ja sillastendi tehes ei avastata. :) Pigem ikkagi mõni muu asi koliseb mida ei vahetatud või siis mõni praak jupp.
Viimati muutis J.Aru, 11 Apr 2019, 16:12, muudetud 1 kord kokku.
