Kliima täitmine 5.5
Kristen300
Auto: Passat 2001 1.9 96kw
Kliima täitmine 5.5
Tere. Nüüd soojade ilmadega hakanud kasutama kliimat. Kui kliima sisse lülitan hakkab tulema imelik sisin salongi. Kas see on võimalik vähesest gaasist kliima paagis. Äkki oskab keegi soovitada kuhu pöörduda tartus. Või võib olla mingi muu häda selle sisina põhjuseks mida võiks uurida?
Viimati muutis Kristen300, 05 Apr 2019, 22:43, muudetud 1 kord kokku.
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Kliima täitmine 5.5
Kas kohe tuleb see sisin või mingi aja möödudes? Mul oli nt kliimavent läbi ja ummikus istusid siis läks see a/c radikas liiga kuumaks, ning tuli ka mingi sisin salongi
Kristen300
Kliima täitmine 5.5
etnies858 kirjutas: 05 Apr 2019, 22:34 Kas kohe tuleb see sisin või mingi aja möödudes? Mul oli nt kliimavent läbi ja ummikus istusid siis läks see a/c radikas liiga kuumaks, ning tuli ka mingi sisin salongi
Kohe tuleb. Kui panen econi peale kaob ära. Kui panen offi peale siis ka paar sekundit veel kuulda sisinat.
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Kliima täitmine 5.5
Kontrolli A/C venti kapoti all, peaks suht kohe tööle hakkama kui kliima sisse lülitad (väljas peab muidugi vähemalt +5 kraadi olema, et kliimapump taha tuleks üldse)
Viimati muutis etnies858, 05 Apr 2019, 22:49, muudetud 1 kord kokku.
raido242
Kliima täitmine 5.5
Lugemata postitus Postitas raido242 »
Probleem on selles külma düsteemis on freooni puudulikus vaja lasta teha hooldus aparaat külge vaakumtest ja uued õlis ja õige kogus freoon sisse. Siis hakkab tööle.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Kliima täitmine 5.5
Tartus võime kliimaprobleemid ära lahendada - vajalikud seadmed olemas ning samuti know-how. Samas miinuseks see, et praegu töökojas rehvivahetushooaeg ehk selle ajal igasugused remondi- ja diagnostikatööd välistatud. Paari-kolme nädala pärast peaks juba võimalik olema. Kui varem lahendust ei leia, siis helista-kirjuta julgelt (kontaktid profiili all olemas).
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
Kliima täitmine 5.5
Üldjuhul sisin kliimasüsteemis tekib kui külmaainet on vähe, piisab juba 100grammist
Hents3
Telefon: 56477130
Skype: hents70
Auto: Passat B5.5 1.9TDi 96Kw AWX
Kliima täitmine 5.5
Lugemata postitus Postitas Hents3 »
Kui on kahtlus, et külmaainet on süsteemis vähe, siis Climatronicu ekraanile on sisuliselt nupulevajutusega võimalik kuvada torustikus voolava külmaaine töörõhk (Refrigerant Pressure), mille õpetuse leiad SIIT.
