vw touran 1,9 tdi ei käivitu.
ummi345
Telefon: 555555
Auto: passat 5,5
Lugemata postitus Postitas ummi345 »
Autoks siis VW touran 1,9tdi 77kw 2005a ja ei käivitu. Sai kaabel järgi pandud , ecuga ei saa ühendust, puudub kontakt, eelsüüteküünalde tuli armatuuris ka põlema ei hakka. Olen proovinud vahetada eelsüüte küünalde releesid aga asjatult. Ostsin siis auto sellise veaga eelmine omanik ütles, et vahel hakkas põlema küünalde tuli. vahel mitte .Nüüd on aga koguaeg kustus ja ei käivitu. Oskab keegi nõu anda mida teha v kelle poole peaksin pöörduma.
Asukohaks on tallinn mustamäe
LP. urmas 58917030
Viimati muutis ummi345, 03 Apr 2019, 22:23, muudetud 2 korda kokku.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
ummi345 kirjutas: 03 Apr 2019, 22:09 Autoks siis VW touran 1,9tdi 77kw 2005a ja ei käivitu. Sai kaabel järgi pandud , ecuga ei saa ühendust, puudub kontakt, eelsüüteküünalde tuli armatuuris ka põlema ei hakka. Olen proovinud vahetada eelsüüte küünalde releesid aga asjatult. Ostsin siis auto sellise veaga eelmine omanik ütles, et vahel hakkas põlema küünalde tuli. vahel mitte .Nüüd on aga koguaeg kustus ja ei käivitu. Oskab keegi nõu anda mida teha v kelle poole peaksin pöörduma.
LP. urmas 58917030
Alusta ka elementaarse infoga - mis piirkonnas v. mis maakonnas asud.
Tänanud: 52 korda
Ajul puudub toide/ aju vigane. Pigem see esimene, eeldan, et võiks ka sellel autol eksisteerida aju toite relee, päris paljude autode puhul on just see veaks.
ummi345
Telefon: 555555
Auto: passat 5,5
olen ka seda vahetanud
Tänanud: 52 korda
Sellisel juhul tuleks hakata skeemi järgi aju toiteid mõõtma, kahjuks kedagi soovitada ei oska Tallinnas.
ummi345
Telefon: 555555
Auto: passat 5,5
kas immo võiks ka seda põhjustada ,sest tundub on pandud lisa signa kunagi.
Tänanud: 52 korda
Vabalt võib, oleneb mis ahela vahele ta pandud on, kui just aju toitele siis üsnagi tõenäoline selle viga.
TanelP
Tänatud: 8 korda
Aju relee? Main ignition switch relay või midagi sellist?
Tänanud: 101 korda
Pole caddy aga oli jetta sama mootoriga. Juhtmed olid mootoriruumis vigased ja lühises. Kõrisees olid nad hõõrunud. Truumu diagnostikas tehti kõik korda. Otsiti kaua. Sisuliselt kisti terve auto laiali. Ja remondi hinnaks kujunues alla 200 euro.
mihkel27
Niisama igaksjuhuks juppide vahetamine ei ole ka kõige mõistlikum remondiviis. Alustuseks aju toited ära kontrollida ja tulemusest lähtuvalt edasi liikuda. Tallinnas saan aidata, kui hätta jääd.
