T4 sauna käru
- Auto: Vw t4
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
T4 sauna käru
Ühel kaunil suveõhtul odavat läti märjukest mekkides mõtlesid poisid, et peaks selle vana käraka t4-ja rauda viima(soetatud oli see puhtalt kõrgsurvepumba pärast) aga veidi aega edasi, juba meeldivalt svipsis, ütlesin, et sellest tuleb saun ja tagumist osa vanametalli ei vii.
Alguses tundus ulmeline see idee, kuid ühel päeval viskasime bussi seest tühjaks, tegime mõned mõõtmised ning jooned ja lõime relaka sisse.
Eriline jutuvestja ma pole seega panustan rohkem piltidele ja lühikesele jutule.
Täiendan postitust niipea kui midagi uut valmimas on.
Ja targad võivad veel nõu anda kas antud postitus on õiges kohas?
- Manused
- 20180909_174453.jpg (608.44 KiB) Vaadatud 11420 korda
Viimati muutis Vagbus, 05 Okt 2018, 11:34, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 609 korda
T4 sauna käru
Jäta ikka esiuksed ka külge, keevita kasvõi kinni, nii oleks ju ruumi rohkem. Lõika ainult molo maha.
- Auto: Vw t4
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
T4 sauna käru
Sai proovitud ilma diislita peale lõikamist ka vedukile järele.
Peale pooleks saagimist hakkasime roostet eemaldama, mida oli ikka omajagu.
- Manused
- 20180911_115831.jpg (492.9 KiB) Vaadatud 11363 korda
Viimati muutis Vagbus, 05 Okt 2018, 11:35, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Vw t4
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
T4 sauna käru
Rooste kõrvaldatud ja aeg hakkata diislit sepistama.
Diisel sai ehitatud poolraami sisse. Võtsime poolraami laiuse ja kõrguse ning asusime metalli otsima, mis ei kujunenud väga kergeks, kuna kesk-eestis väga ei müüda kuskil nelikantrauda. Õnneks leidus Viljandis selline kauplus nimega Hamos OÜ kes müüb nii plekktahvleid kui ka erinevaid nelikantraudasid, lattraudasid ja muid vajaminevaid detaile(soovitan soojalt seda kauplust) Materjal koju taritud ja alustasime meisterdamisega.
Diisli erinevad lõikenurgad sai lastud targematel meestel välja arvutatud. Kindluse mõttes, et mitte metalli raisata, tegime puiduga asja eelnevalt 2 korda läbi Peale puiduga mängimist sai asi ka metallist valmis nikerdatud Peale seda proovisime seda kõike ka bussile järgi. Alguses panime lukusti diisli pealmisele poolele, aga autole järele haakides oli selge, et see tuleb siiski alla poole viia, sest käru kalle ette poole oli liialt suur
- Auto: Vw t4
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
T4 sauna käru
Kuna meil oli ainult mma keevitus ja sellega plekki ei keevita väga siis tuli hakkata uut keevitust otsima.
Keevituse sain jõgeva husqvarnast.
Soetatud sai siis telwini uuem mudel millel peal nii mma, tig/mig ja mag. Maksis ta ca.600€ Vahepeal sai põrand üle võõbatud. Kasutasin ehituspoest leiduvat alküüdemail värvi.
Kõige pullim on see ,et ennem ideed sai palju osasid küljest müüdud. Sellega seoses sai hakkatud küljeust ja tagumisi tulesid otsima. Tänaseks on uks ja tuled küljes ning tuled ka säravad juba.
- Manused
- 20180928_195944.jpg (352.8 KiB) Vaadatud 11135 korda
- 15388314662621648263006.jpg (376.49 KiB) Vaadatud 11135 korda
- 20180926_094814.jpg (508.44 KiB) Vaadatud 11135 korda
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 27 korda
T4 sauna käru
Teise tagaluugi oleks võinud ette panna , pisut ümar ja paras tükk sinna ette .
Võibolla saaks isegi lahti teha .
- Auto: VW Golf 3 1.9SDI
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
T4 sauna käru
Väga äge, kuhu siis idee viis? Või sai motivatsioon otsa?
Ja ps. See osa, millega saunakäru auto külge haagitakse on TIISEL, mitte Diisel nagu kütus. Mitu korda otsisin pildilt mis või kus see diisel teil on.
e36 325i coupe 95'- Audi A4 1.8t quattro 00, Golf 3 1.9sdi, A4 2.8Q, A4 1.8, Bmw 320i, Audi a6 171kw, Bmw 320i.
- Tänanud: 59 korda
T4 sauna käru
Mees on aasta ja üks päev tagasi viimati foorumis käinud.....
Nagu paljud suure hurraaga projektid vist .....
Viimati muutis jussike, 26 Jaan 2020, 16:17, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
T4 sauna käru
Äkki see esimeses postis kirjutatud “Läti märjuke” kadus organismist. no offence, oleks hea meelega vaadanud mis edasi sai.
Viimati muutis dekken, 26 Jaan 2020, 20:40, muudetud 1 kord kokku.
