VW Passat (B7) NIVOMAT amordid
sasskinn12
Skype: sasskinn
Lugemata postitus Postitas sasskinn12 »
Äkki kellegil on kogemusi sarnase probleemiga. Nimelt, hakkavad läbi minema tagumised amordid, küsides ringi poodides ja käidud ka esinduses igalpool on sarnane tüki hind 650-750 EUR. Natuke rohkem uurides selgus et tegemist on nivomat amortidega, sellest hind ka nii kõrge. Uurides interneti avarutest seal kus vähegi väiksem hind on, siis "not in stock". Kas on võimalik mingilmoel tavalised amordid asemele panna (koos vedrudega)? Kas peab ka esiomad siis ära vahetama? Kas peab midagi koodima arvutis ka siis? Kas tõesti peab 1,5K EUR maksma kahe amordi vahetuse eest??? :crazy:
Amordid: https://www.autovaruosadonline.ee/sachs-1228599.html
VW Part num: (3C0 513 049 BT)
Auto WIN: WVWZZZ3CZBE349205
Tänan vastuse/nõu eest.
Maq21
Auto: Audi 90B2, Audi 5000s avant, Audi 80 b3 101kw, Audi S3, Vw Paasat B7 Variant, Audi 90 b3q 20v, Audi A3q 8v sedaan
Re: VW Passat (B7) NIVOMAT amordid
Lugemata postitus Postitas Maq21 »
sasskinn12
Skype: sasskinn
Sai nendega suheldud (sama sait, mis pakkusite arvan https://www.buycarparts.co.uk/sachs/1228599) , öeldi et väga haruldane ja ei toodeta enam. Et vaata kohalikes poodides või oktsionitel. Et laos kuskil pole jne... :(
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 180 korda
Kas see pilt on illustreeriv et a la mis on amort või mina loll (arvatavasti ikka see viimane variant... :angel: ) aga pildipealt tundub täiesti tavaline amort?
sasskinn12
Skype: sasskinn
GTI kirjutas:
Ei selline ta ongi. Äkki vähekese jämedam vms. Kogu tarkus pidi sees olema ala mingi õli jookseb kambritest edasi tagasi vms.
tobimarg
Tänanud: 142 korda
Tänatud: 39 korda
Sul siis DCC ehk elektromagnetiline vedrustus. Need amordid on tõepoolest kullahinnaga.
Ehitus siis selline. Elektromagnetiliselt juhitakse amordi jäikust.
http://contest.techbriefs.com/images/st ... uction.jpg
Olen ka ise mõelnud, et kui need amordid kunagi otsa saavad, siis kaalun tõsiselt nö tavavedrustusele üleminekut. See 3k euri amordiringi eest ei ole asja väärt. Kui autot ostsin, siis see oli lisa mida ma pigem ei soovinud, aga sellel kompotil oli ta olemas ja no las ta siis olla :) Usun, et tavaamortide kasutamise puhul kindlasti vaja autole ka selgeks teha, et enam sul DCCd ei ole. Ses mõttes, et alla sobivad tavaamordid kindlasti , auto ju ikka sõidab, amort on füüsilises mõttes ikka amort (kinnitused kõik samad, lihtsalt pistikut pole tavaamordil), aga kodeerimata võib mõne tulukese põlema lüüa. Eks targemad teavad rohkem.
Martty
Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Martty »
tobimarg kirjutas:Sul siis DCC ehk elektromagnetiline vedrustus. Need amordid on tõepoolest kullahinnaga.
Mul jäi korra tagumise amordi põrutus andur lahti, tuld ühtegi põlema ei pannud aga arvutiga oli viga olemas, maru jäigaks viskas tagant ka samal ajal.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Nivomat on amort, mis tòstab raske koorma korral per*e üles-alla liigutusel òigele kòrgusele. Amordid on ainult taga.
DCC on amordiring juhtmetega. Niisama sa neid tavaliste vastu ei vaheta, sest jääb korralik kuusepuu. Plokki sa välja ka ei kodeeri, sest xenoni nivoo käib läbi DCC.
tobimarg
Tänanud: 142 korda
Tänatud: 39 korda
Ok, my bad, sellisest süsteemist ei teadnudki. Kas see nivomat amort dcc'ga samas hinnaklassus?
sasskinn12
Skype: sasskinn
Ühtegi juhet tema külge ei jookse minu teada ja peale vaadates ka mitte, kooderimise kohta ei oska öelda, kas on vaja või ei. Esinduses öeldi et võimalik et saab jah tavaliste vastu vahetada aga nemad seda ei tee. Tegid pakkumise originaalidele nivomatiga ~1.5k EUR koos tööga jne. Ma arvan et saab ikka tavalised panna, kui ala komplektina osta vedru + amort, tihend jne. ala ka sachs samale mudelile ilma selle "featuurita" (mõistagi laotud auto käitub nagu iga tavaline et per** madalam siis). Eks kui katki läheb ja auto veel alles, siis proovin ära, kui kuskilt mujalt asendust norm hinnaga ei leia. Aga jah täitsa ulme lugu ikka, oleks siis mingi uunikum auto ingel [VW Bot: "Keel korda!"]..
jann123
Auto: Volkswagen Passat 2008 2.0 103kw CR
Lugemata postitus Postitas jann123 »
mis siis tegid, panid tavaamordi, sobis?
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.4TSI 90kw wagon 2009
VW Passat 2008 2.0 103kw wagon
VW Passat 2012 1.6 77
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
jann123 kirjutas: 01 Dets 2018, 11:12 mis siis tegid, panid tavaamordi, sobis?
Pead käändmiku vahetama.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
R36 kirjutas: 01 Dets 2018, 11:16
Viidati mu tähelepanu, et ilmselt ei pruugi olla käändmik erinev. Vaatasin ka kataloogi ja tõesti ei leidnud erinevust. Ei tea miks meeles oli teisti.
Ehk siis ilmselt piisab amortide vahetusest koos ülemiste leevenditega.Küll aga võiks võtta enamvähem samas kaalukategoorias originaalamordi koodi aluseks.
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
Vaata järgi A-varuosadest kust tellisin marzipan passatile ja hind oli väga norm ning isegi klubilisele vist soodustus. Seal on saadaval kompl.(2tk)parem ja vasak 400€ kompl.oli vist.
https://www.avaruosad.ee/varuosad/search/C1514/monroe
Lehel on küll tüki hind aga neil tuleb komplektina ja amorte vahetatakse alati paarina. tegu on küll monroega aga OE tootja on täpselt sama. kindlasti vahetada paaris ja paigaldada uued oe tolmukaitsed ja läbilõõgipuksid.
Ja tegu on DCC,ga mitte nivomatiga.
jann123
Tõesti soodsad amordid sellel lehel, panen kõrva taha. Minu 2008.a b6- l sama koodiga 3C0513049BT amort. Google järgi on mul nivomat amort, sõidureziime DCC ma salongist valida ei saa.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
Ander
Auto: Passat CC 3,6 / BMW X1 / BMW E93
Lugemata postitus Postitas Ander »
Mul ka suht sarnane olukord ja mõtlesin pikalt,et mis teha nende amortidega.
Algselt teadsin,et DCC amortide eest koos vahetusega tuleb ligi 1500eurot välja käia kogu ringi eest ja sellise raha eest oleks pigem tavalised pannud.
Nüüd mõned kuud tagasi leidsin ka,et Monro koodiga saab neid poole odavamalt ning lähevad ikka õiged asjad külge.
Ilmselt hetkel originaalid veel all ja 250k km kestnud :P
Kusjuures amordina töötavad veel korralikult aga kolin on väljakannatamatuks muutunud kehval teel,kannatab ainult sport reziimis sõita.
jann123
Kas on nende monroedega kogemusi, sobivad? Vaatasin rehve vahetades järgi et mingeid juhtmeid külge ei lähe. Nendel Monroe amortitel on allosas mingi väljaülatuv pikem osa, kas see on siis juhtmete jaoks? Kui juhet ei pane siis töötab nagu tavaline nivomat amort?
Üks variant on ka 20 euroga lammutusest võtta kasutatud nivomat org amort
Viimati muutis jann123, 13 Apr 2019, 10:33, muudetud 1 kord kokku.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Nivomat on isepumpav anort. DCC on elektriliselt juhitav. Erinevad amordid ja omavahel vahetavad pole.
PS! Need monroe dcc amordid on ok asjad.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
R36 kirjutas: 13 Apr 2019, 10:37 Nivomat on isepumpav anort. DCC on elektriliselt juhitav. Erinevad amordid ja omavahel vahetavad pole.
Nagu enne mainisin siis monroe on ka OE tootja sest keegi teine neid ei tooda.
jann123
Mina lasin nüüd vahetada oma "targad" amordid (koodiga 3C0513049BT) tavaamortide vastu. Tegu siis oli nivomat amortidega mitte elektrilistega. Tuli vahetada ainult amordid (külge said monroe orginalid m g1057) kuna ka üks vedru oli puruks siis sai ka uued vedrud, kõik tööd veidi alla 300€. Esindus tshtnud sellise pornoga tegeleda, forss ütles phmst saab. Viisin carstopi, ütlesid pole vahet, tagasild sama tavalisega. Ehk kellel amordi külge juhtmeid ei jookse ning salongis DCC reziime valida ei saa saavad vahetada nivomatid tavaliste vastu. Aukudest on nüüd pehmem läbi sõita. Keerates samuti ei kaldu auto kuhugi. Kõrgem ka ayto pole. Üka nivomat amort on terve ja saadaval.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
sasskinn12
Skype: sasskinn
Pole ammu siin foorumis postitanud ja mõtlesin teema ununes, mida aastaid tagasi algatasin. Ühesõnaga võib neid nivomat tavaamortide vastu vahetada, mida ise ka tegin aastaid tagasi (siiani sõidab väga ok). Võib olla veic madalam on aga seda väga pole märgata. Kui auto telliskive täis laadida mõistagi miski seda perset üles ei tõsta nii nagu nivomat peaks töötama, ja kui just telliskive ei vea , autot täis laadidedes ei vaju midagi praktiliselt alla.
Tehakse lihtsalt ümber (ala 300 eur jupid)
Amordid
Sachs - 311346 (ise panin endale need)
Boge - 30D84A
Vedrud
KYB- RH6786
Lemförder - 4295074
Paigalduskomplekt (2 + 2)
Sachs- 900202
Boge - 892020
Amordipadjad (KINDLASTI!!!)
Lemförder – 3089001
Viimati muutis sasskinn12, 30 Mär 2021, 16:15, muudetud 1 kord kokku.
