Golf 2 mootori vahetus
Jumbuu
Lugemata postitus Postitas Jumbuu »
Sooviks nõu, millist mootorit on kõige lihtsam vahele panna, et ei peaks väga suuri muudatusi tegema.
Hetkel vahel 1.6 51kw Tahaks midagi teist vahele proovida.
On ehk keegi ise teinud ja oskab rääkida ja aidata.
100avant
Telefon: 56682276
Kas see 51Kw on diisel või bens?
Mida taotletakse selle mootori vahetusega? Lause "tahaks midagi teist proovida" ei seleta seda lahti...
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Jumbuu kirjutas: 21 Apr 2019, 21:33 Sooviks nõu, millist mootorit on kõige lihtsam vahele panna, et ei peaks väga suuri muudatusi tegema.
Kui diisel siis ei teeks midagi. Aga bensuka korral oleks kõige lihtsam minna 1,8 monopritse teed. Hea oleks kui saaks töötava doonor auto, millelt roogid kõik vajaliku enda omale. Golfi ei ole ehitanud aga sama mootori vahetasin Audi80nel 2,0 i vastu. Selle järgi ütleks, et vaja oleks miinimumina mootorit, kasti ja ka koote. (VBolla Golfil on 1,6l ja 1,8 l koodid ja koodiotsad samad aga kunagi ei tea.) Rääkimata pritsungist, ajust (+kaablid või vähemalt aju ning pritse pistikud) ning bensupumbast. Kõlab keeruliselt aga tegelikult pole hullu. Kui on aega ja koht kus tegutseda.
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R »
Võiks ka mainida mis aasta autoga ka tegemist on. Olenevalt aastat on autol erinevad elektrisüsteemid, ühega on näiteks g3 pealt 2.0 85kw swap plug n play. Isiklikult ei hakkaks 1.8 66kw-ga jamama, küttepumba pead nagunii lisama ja kuna need mootorid tulevad nagunii raua hinnaga kätte võiks valida siis juba võimsama.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Täpsustuseks siis, et 1989+ on juba uuem ce2 juhtmestik, ehk kõik golf 3, passat b3/b4 rida 4 mootorid suhteliselt lihtsasti vahetatavad. Bensuka puhul kõige mõistlikum 2.0 85kw, diislil 1.9 66kw. Ei näe probleemi olemasolev diiselmootor bensuka vastu vahetada, lisatöö suhteliselt marginaalne
Rait.
Jumbuu
Vabandust.
Läks meelest et diislil ka 51kw.
Mul bensukas 1.6 51kw 1991a.
Proovimise all mõtlen seda, et eelmisel autol oli 1.8 66kw see ikka liikus palju erksamalt.
Endal koht olemas kus saaksin toimetada ilusti. Aega ja tahtmist on ka.
Nüüd ongi see, et milline kõige mõistlikum oleks vahele panna?
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Loe siis minu eelmist postitust uuesti.
Rait.
