Vw passat B5.5 jõud kaob ära 1.9 74kw
ErlendTJM
Telefon: 56279488
Auto: Vw passat b5. 5
Lugemata postitus Postitas ErlendTJM »
Panin 20 liitrit sinist ja siis 20 km pärast hakkas jõud ära kaduma, vahepeal on niimodi et selline tunne et jõudu pole aga turbo tuleb järgi aga vahepeal selline tunne et turbo ei jõua järgi ja siis 100km/h on niii et pedal põhjaks aga kiirus kukkub, kütte filter vahetatud siis oli natuke parem aga sama jama nüüd uuesti
Ja vahepeal viskab veojõukontrolli tule põlema
Äkki keegi oskab aidata
Ja kas oli üldse sinises asi
Viimati muutis HawkHill, 29 Apr 2019, 08:55, muudetud 5 korda kokku.
Tänanud: 101 korda
Vw passat b5. 5Jõud kaob ära 1.9 74kw
Said s***a kütet ja vett.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
murkamarko kirjutas: 26 Apr 2019, 17:45 Said s***a kütet ja vett.
Suht sama arvamus. Teisalt vaata sõidu ajal live data ära, kas turbo rõhk kaob või mitte, et see viga välistada.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Maahärra
Tänanud: 103 korda
Minu teada on sinise kütuse kasutamine sõiduautodes karistatav korrakaitsjate poolt.
Võib olla on Passat targem kui omanik ja keeldub töötamast temale mitte mõeldud kütusega?
Tänanud: 101 korda
Pigem sai Kütust kusagilt kanistrist koos veega vms. Kuna ta vast siin foorumis pädev ka pole ega külasta foorumit tihti vms ju siis see teema ka nii jääb. Sry kui haavan kellegi tundeid. Ma ei julenud isegi paaki kallata kütust mis oli tangiud kanistrisse otse tankurist. Kuna ma ei teadnud mis seal ennem sees oli. Väidetavalt kütus. Panin keldrisse seisma, lõpuks ikka panin paaki. Lõpp hea kõik hea.
ErlendTJM
Telefon: 56279488
Sain asja selgeks
Viga polnud küttes vaid kokkusattumus
Vaakum probleem
Kas klapp n75
Või kuskil voolik ei pea sest võtsin pea vaakum voolikust ja vedasin otse turbosse hetkel toimib hästi
Piiirajasse lased siis turbo läheb avarii reziimi
Arvuti näitas ka vaakum probleemi ennem näitas vaakum negative ja nüüd näitab probleemi et positive
Et vaakumit liiga palju
Aga jh kahtlustan et klapp n75
Aga aitäh siiski
Viimati muutis ErlendTJM, 28 Apr 2019, 15:37, muudetud 1 kord kokku.
Vaheta algatuseks kõik vaakumvoolikud välja, ka nn mahutisse, suretusklapp jne. Ma kunagi ühte autot näinud, millel vähemalt 4 voolikut oli katki. Seetõttu ka ilmselt pikalt ilma turbota ringi tõristatud ja ülevaatusel lasti lõhkuma.
Tänanud: 101 korda
Võib lekkida ka erinevad membraanid ja ei saa üle ega ka ümber sellest vaakum pumba stutsist
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Vaakumvoolikute vahetus on iseenesest imelihtne - kogukulu 10-15 eurot ning pooleteise tunniga tehtud kui õiged tööriistad käepärast (kõige keerulisem on just N75 klapi kättesaamine ning uue vooliku panek vaakumreservuaari taha).
