Passat B5.5. Diagnostika ei leia autot.
Suletud
Mairo21
Auto: VW Passat b5.5
Lugemata postitus Postitas Mairo21 »
Mure selline, et diagnostika seade ei leia enam autot üles. Autoks b5.5 passat 1,9 tdi 96kw avf manuaal. Autol peal originaal makk. Kõik on originaal. Ainult woofer on hi-low konverteriga ühendatud. Proovitud nii vcds kui delphi. Varsti saan ka launchi proovida, kuid ilmselt ikka ei lei. Mida peale hakata? Kellegil mõni idee?
Mairo.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Fuse 12 korras? Peaks olema obd kaitse
Mairo21
etnies858 kirjutas: ↑26 Apr 2019, 18:01 Fuse 12 korras? Peaks olema obd kaitse
Jah. Kõik kaitsmed terved.
Võta ABS-lt pistik küljest, kui sellega miski häda võib teinekord kõik "lukku" panna.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Korra autole restart, mõnikord aitab. Samas jah ABS kipub ka segama seda.
s0ldaT
Lugemata postitus Postitas s0ldaT »
ootame tagasisdide, kuidas lahenes`?
Mairo21
s0ldaT kirjutas: ↑26 Apr 2019, 20:45 ootame tagasisdide, kuidas lahenes`?
Hommikul kohe proovin abs-i teema ära ja annan teada.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Mis raadio sees on? Kui mitte orginaal siis see võib ka kuuldavasti anomaaliaid tekitada ehk proovi ka selle lahti ühendamine ära.
J.Aru kirjutas: ↑26 Apr 2019, 21:18 Mis raadio sees on? Kui mitte orginaal siis see võib ka kuuldavasti anomaaliaid tekitada ehk proovi ka selle lahti ühendamine ära.
Et nagu lugeda ei viitsi?
Or makk ju pardal.
Mairo21
Süda ei andnud ikka õhtul rahu. Võtsin oma arvuti ja katsetasin abs-i teema ka ära. Ei toiminud. Ikka autot ei leia. Makk on samuti tagant käinud ja ei aidanud. Kliimaplokk oli samuti küljest ja ei midagi. Kellad ainsana veel jäänud proovida. Mida võiks nendega katsetada?
Ega mingit lisa signat pole pandud?
Üldiselt hakkaks ise juba auto poolseid obd juhtmeid kontrollima.
Edit: vaata et obd pistik viltu pole, meenus aastate tagune juhtum, kus pistikul oli keegi suutnud ühe kinnitusnaga ära murda. Tundus, et pistik läks ilusti sisse, aga füüsiliselt klemmideni ei ulatunud.
Viimati muutis jussike, 26 Apr 2019, 23:09, muudetud 1 kord kokku.
Mairo21
jussike kirjutas: ↑26 Apr 2019, 22:54 Ega mingit lisa signat pole pandud?
Lisa signat pole pandud. Obd pistik ilusti üle vaadatud. Kõik juhtmed taga.
Juhtmed võivad ju pistiku taga olla, aga kuhu need juhtmed edasi jooksevad, kas seal ka kõik korras?
OneWheel
Tõmba alumine plastik rooli alt ära ja võta pistik sealt plastiku küljest ära, enda autol oli sama jama kui keegi oli ühe nagadest (mis pistikut hoidis) ära lõhkunud ja juhet järgi pannes juhe ühenduse saab aga autot ei leia.. asi sai lahenduse kui pistiku plastiku küljest ära võtsin ja reaalselt nägin ja surusin nii, et peab ühendus olema, peale seda kõik toimis.
Viimati muutis OneWheel, 27 Apr 2019, 20:51, muudetud 5 korda kokku.
OneWheel
OneWheel kirjutas: ↑27 Apr 2019, 20:45 Tõmba alumine plastik rooli alt ära ja võta pistik sealt plastiku küljest ära, enda autol oli sama jama kui keegi oli ühe nagadest (mis pistikut hoidis) ära lõhkunud ja juhet järgi pannes juhe ühenduse saab aga autot ei leia.. asi sai lahenduse kui pistiku plastiku küljest ära võtsin ja reaalselt nägin ja surusin nii, et peab ühendus olema, peale seda kõik toimis.
Nägin et proovisid juba...
Viimati muutis OneWheel, 27 Apr 2019, 20:51, muudetud 2 korda kokku.
jass161
Lugemata postitus Postitas jass161 »
Kellaplokk võib ajada liini häiresse. Võta clusteri tagant pistikud ära ja silda ajutiselt diagnostika liin kokku.
Mairo21
Võib teema lukku panna.
Kellaplokk oli lühises nagu paljud pakkusid. Tänud Kõigile kes kaasa mõtlesid.
Mairo
Suletud
