Passat b7 jõnksutab
jaanisp
Passat b7 jõnksutab
Lugemata postitus Postitas jaanisp »
Milles võib probleem olla, kui passat b7 hakkab suuremal kiirusel ühtlaselt sõites jõnksutama? Ntx 4 käiguga 80 km/h, 5 käik 100 km/h ja 6 käiguga üle saja sõites. Jõnksutamine ei ole pidev, vaid mingiks hetkeks tekib ja siis kaob ja tuleb natukese aja pärast jälle. Sõites 6 käiguga ja alla 100 km/h pole jonksutamist, sama ka teiste käikude ja väiksemate kiirustega. Mootor 2.0 diisel 103kw ja 2011aasta, manuaal. Pole vag autodega eriti kursis ja seega uurin natuke maad, enne remonti viimist, et mis ees oodata võib.
Viimati muutis jaanisp, 30 Apr 2019, 16:59, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 183 korda
Passat b7 jõnksutab
Filtrid (eriti kütusefilter) ikka vahetatud õigel ajal?
jaanisp
Passat b7 jõnksutab
Õli ja filtrid mingi 4k tagasi vahetatud, kuid kütuse filtri kohapealt jaan vastuse volgu. Pean hooldusraamatust tapselt jarele vaatama, kuna viimati vahetatud on. Mis aja tagant teda ette nahtud vahetada on muidu?
Viimati muutis jaanisp, 30 Apr 2019, 19:47, muudetud 1 kord kokku.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Passat b7 jõnksutab
jaanisp kirjutas: 30 Apr 2019, 19:45 Õli ja filtrid mingi 4k tagasi vahetatud, kuid kütuse filtri kohapealt jaan vastuse volgu. Pean hooldusraamatust tapselt jarele vaatama, kuna viimati vahetatud on. Mis aja tagant teda ette nahtud vahetada on muidu?
1. Kaua sa omanik oled olnud?
2. hooldusraamatu ajalugu on "ajalugu" seda paraku tänapäeval tõena ei saa võtta, kui sa ise just ei ole pikemalt ja korduvate hoolduste ajal omanik olnud.
3. kus hooldad ?
Viimati muutis anonymous2, 30 Apr 2019, 20:07, muudetud 1 kord kokku.
jaanisp
Passat b7 jõnksutab
Omanik vb kuskil kuu aega. Senimaani hooldatud aasta auto plussis.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Passat b7 jõnksutab
jaanisp kirjutas: 30 Apr 2019, 20:49 Omanik vb kuskil kuu aega. Senimaani hooldatud aasta auto plussis.
praeguse omanikuga peaksid saama info kätte sealt hoolduste kohta.
NB! targemad ärge kõvasti lööge, kui eksin.
Viimati muutis anonymous2, 30 Apr 2019, 21:37, muudetud 1 kord kokku.
Passat b7 jõnksutab
Kas jõnksutab ka ilma püsikata?
tobimarg
Tänanud: 145 korda
Tänatud: 39 korda
Passat b7 jõnksutab
Kütusefilter oli Eesti kliimas äkki mingi 60 000 välp. Pean hooldusraamatust järgi kaema.
jaanisp
Passat b7 jõnksutab
TiitRE kirjutas: 30 Apr 2019, 21:51 Kas jõnksutab ka ilma püsikata?
Jah, vahet pole kas püsikaga või ilma. Kui kiirus suurem siis hakkab pihta.
Passat b7 jõnksutab
tobimarg kirjutas: 01 Mai 2019, 00:05 Kütusefilter oli Eesti kliimas äkki mingi 60 000 välp. Pean hooldusraamatust järgi kaema.
Mina lasen enda omadel alati koos teiste filtritega vahetada ehk 10000km tagant, ei maksa suurt midagi ja pigem on võlusõnaks Eesti kütus, kui Eesti kliima :)
jaanisp
Passat b7 jõnksutab
Filter vahetatud viimase hoolduse kaigus, vaatasin just jarele.
Tänatud: 183 korda
Passat b7 jõnksutab
Siis võiks keegi targem kaabliga midagi vaadata - veakoode, ka pihustinäite.
jaanisp
Passat b7 jõnksutab
Näitas egr viga, eks peab ära vahetama nüüd.
12345
Passat b7 jõnksutab
Lugemata postitus Postitas 12345 »
Alati ei pea EGR-i vahetama, suuremalt jaolt tuleb jõnksutamise põhjus sellest, et klapp ei liigu sujuvalt. Võiks lahti võtta ja kontrollida. Peaks puhastamisega hakkama saama. Kui raha on, siis võib muidugi vahetada ka
Diagnostika ja elektritööd Harjumaal.
5303 viiskuus37
jaanisp
Passat b7 jõnksutab
Vahetasin ikka ara, kui vaja siis vaja.
