Golf 2 mootori vahetus
Sooviks nõu, millist mootorit on kõige lihtsam vahele panna, et ei peaks väga suuri muudatusi tegema.
Hetkel vahel 1.6 51kw Tahaks midagi teist vahele proovida.
On ehk keegi ise teinud ja oskab rääkida ja aidata.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Kas see 51Kw on diisel või bens?
Mida taotletakse selle mootori vahetusega? Lause "tahaks midagi teist proovida" ei seleta seda lahti...
Kui diisel siis ei teeks midagi. Aga bensuka korral oleks kõige lihtsam minna 1,8 monopritse teed. Hea oleks kui saaks töötava doonor auto, millelt roogid kõik vajaliku enda omale. Golfi ei ole ehitanud aga sama mootori vahetasin Audi80nel 2,0 i vastu. Selle järgi ütleks, et vaja oleks miinimumina mootorit, kasti ja ka koote. (VBolla Golfil on 1,6l ja 1,8 l koodid ja koodiotsad samad aga kunagi ei tea.) Rääkimata pritsungist, ajust (+kaablid või vähemalt aju ning pritse pistikud) ning bensupumbast. Kõlab keeruliselt aga tegelikult pole hullu. Kui on aega ja koht kus tegutseda.
CD-R
- Telefon: 5027277
- Auto: Jetta mk1 16VG60, Golf mk1 1.5D, Jetta MK6 1.4TSI
- Tänatud: 43 korda
Võiks ka mainida mis aasta autoga ka tegemist on. Olenevalt aastat on autol erinevad elektrisüsteemid, ühega on näiteks g3 pealt 2.0 85kw swap plug n play. Isiklikult ei hakkaks 1.8 66kw-ga jamama, küttepumba pead nagunii lisama ja kuna need mootorid tulevad nagunii raua hinnaga kätte võiks valida siis juba võimsama.
Petzo
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänatud: 28 korda
Täpsustuseks siis, et 1989+ on juba uuem ce2 juhtmestik, ehk kõik golf 3, passat b3/b4 rida 4 mootorid suhteliselt lihtsasti vahetatavad. Bensuka puhul kõige mõistlikum 2.0 85kw, diislil 1.9 66kw. Ei näe probleemi olemasolev diiselmootor bensuka vastu vahetada, lisatöö suhteliselt marginaalne
Rait.
Vabandust.
Läks meelest et diislil ka 51kw.
Mul bensukas 1.6 51kw 1991a.
Proovimise all mõtlen seda, et eelmisel autol oli 1.8 66kw see ikka liikus palju erksamalt.
Endal koht olemas kus saaksin toimetada ilusti. Aega ja tahtmist on ka.
Nüüd ongi see, et milline kõige mõistlikum oleks vahele panna?
