Aknad udused
passatvwb6
Aknad udused
2005.a. 2.0 tdi b6 passat. Õhufilter, salongi filter sai vahetatud, aga aknad lähevad kohe uduseks kui natukenegi märjem ilm on. Jalamatid koik on kuivad jne. Autol pole ac ka et tombaks udu ara. Täitsa hädas kohe märgade ilmadega
- Auto: Mitsubishi Outlander 2017 Phev 149kw
- Tänanud: 846 korda
- Tänatud: 129 korda
Aknad udused
Kas põhjamatt ka märg?
Kas siseringluse klapp suletud või avatud?
passatvwb6
- Markko
- Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Transporter T25, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 12 korda
Aknad udused
Pese klaas seest poolt puhtaks
You know what conrods are in it? No. Wanna find out? - "Tuning Fork"
Aknad udused
Kui sul ac nupp puudub siis eeldan et vaid suur siseringluse nupp.
Seda vajutades peaks olema kuulda kas hakkab seest võtma õhku või mitte.
Kui hääl ei muutu siis klapp kinni. Klapp ise filtri alt peaks paistma olema.
See et vaip tundub kuiv ei tähenda et vaiba all ei ole bassein.
Ka variant et vesi jookseb filtrisse ehk siis plastikud filtri ümber katki.
passatvwb6
Aknad udused
Ongi nii, hääl ei muutu ehk siis klapp kinni. Hetkel ei leidnud seda, kuid kas peaks kindalaeka eest eemaldama, et ligi pääseda vms?
Aknad udused
Või on klapp lahtises asendis koguaeg.
Pead ei luba, aga kui filtri eemaldad siis võiks näha olla.
Jupp number kolm siis
https://parts.vwofstockton.com/v-2006-v ... or-and-fan
passatvwb6
Aknad udused
Filter eest võetud ja vajutades siseringluse nuppu, siis käib kerge klõps, kuid häält ei muuda. Ei olnud seda klappi paista, kas selleks peab kindalaeka eemaldama siiski?
